mol78 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Показания ДК должны меняться в идеале от 0 до 0,8в. Чем чаще меняются и круче фронт и спад- тем лучше. А с РХХ вроде нормально все. Вот расход воздуха на ХХ что-то маловат - возможно небольшой подсос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mister-x Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к подсосу воздуха, только ни как не могу его найти, вроде все шланги проверил, если только прокладки где то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobyskin Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) программа OpenDiagFree 1.3.8 адаптер kkl в списке нет блока Газель микас м12.3(электр.дроссель) логи снял прилепить не получается пишет вы не можете загружать файлы подобного типа Изменено 8 апреля, 2013 пользователем kolobyskin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobyskin Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) микас м12.3 LOG.ZIPПолучение информации... Изменено 8 апреля, 2013 пользователем kolobyskin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 В 08.04.2013 в 19:32, kolobyskin сказал: микас м12.3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30976/page__st__100#entry412903 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idenis2 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Выручайте, а то я чайник в этих вопросах Автомобиль лада калина 11183 2006 г в. пробег 50 т км двигатель 21114, стоял эбу 11183-1411020-22 прошивка I201CO56(залит тосолом), привезли блок производства элкар 11183-1411020-21 прошивка A201CO57 поставил ощущение на холостом ходу неровно работает( дергается пытается заглохнуть но не глохнет) , программой OpenDiagFree(1.3.7) показывает ошибку датчика фаз. Расшифруйте пожалуйста, что говорит лог. 3333.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_a_s2004 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Здравствуйте! Сегодня утром появилась проблемка - двигатель троит когда с холостых добавляешь резко газ. Двигатель 1.4 16 клап. пробег 70 000. В приложенных файлах: - просто на месте газую и наблюдается небольшое троение, - на 2 передаче где-то с 1500 оборотов даю "газу" и она сильно троит и загорается "чек енджин" - проехался на разных оборотах Посмотрите пожалуйста, и дайте советы куда дальше рыть! Могу другие тесты сделать. LOG.ZIPПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 22.04.2013 в 17:59, v_a_s2004 сказал: Здравствуйте! Сегодня утром появилась проблемка - двигатель троит когда с холостых добавляешь резко газ. Двигатель 1.4 16 клап. пробег 70 000. В приложенных файлах: - просто на месте газую и наблюдается небольшое троение, - на 2 передаче где-то с 1500 оборотов даю "газу" и она сильно троит и загорается "чек енджин" - проехался на разных оборотах Посмотрите пожалуйста, и дайте советы куда дальше рыть! Могу другие тесты сделать. а зачем сразу логи. чек горит, ошибка есть (засекреченная). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_a_s2004 Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 23.04.2013 в 01:02, serjei сказал: а зачем сразу логи. чек горит, ошибка есть (засекреченная). .Прошу прощения! Сам с утра вспомнил, что самое важное не указал. Ошибки 2 показывает 0300 (пропуски зажигания), 0304 (пропуски в 4 цилиндре). Свечу не посмотрел пока, тк ключа не было. И еще глюк появился после того как я правым колесом в не очень большую, но неприятную яму влетел километрах на 40. Задавайте вопросы, буду отвечать. Просто хочется знать куда копать. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 23.04.2013 в 04:26, v_a_s2004 сказал: . Прошу прощения! Сам с утра вспомнил, что самое важное не указал. Ошибки 2 показывает 0300 (пропуски зажигания), 0304 (пропуски в 4 цилиндре). Свечу не посмотрел пока, тк ключа не было. И еще глюк появился после того как я правым колесом в не очень большую, но неприятную яму влетел километрах на 40. Задавайте вопросы, буду отвечать. Просто хочется знать куда копать. Заранее спасибо!!! 0300 (пропуски зажигания), 0304 Свечи, провода проверить на сопротивление мультиком должно быть от 4 до 6-7 ком модуль зажигания проверить разрядником но чаще всего провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_a_s2004 Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 23.04.2013 в 04:52, toliknabokin сказал: 0300 (пропуски зажигания), 0304 Свечи, провода проверить на сопротивление мультиком должно быть от 4 до 6-7 ком модуль зажигания проверить разрядником но чаще всего провода а если у меня 4 катушки, те провода не высоковольтные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 23.04.2013 в 05:08, v_a_s2004 сказал: а если у меня 4 катушки, те провода не высоковольтные? это есть модуль каждого целинра проверяется отдельно каждый разрядником если не хотите купить то можно чисто для себя сделать самому ну к примеру как здесь http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=175&start=0 или как здесьhttp://v3.com.ua/forum/index.php?topic=130.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) на 16 кл. нет модуля и вв проводов. стоят катушки на каждый цилиндр. их сами не проверите только к мастеру. свечи можете поменять.причем все по очереди Изменено 23 апреля, 2013 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_a_s2004 Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 и я так же думал. свечи и за одно давление, а то еще ни разу не проверял...Просто надеялся, может в логах что-нибудь увидете, чтоб сузить область поиска, или подскажите на какие параметры мне посмотреть. Адаптер и ноут есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STARter Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Посмотреть на осциллограмму горения искры в каждом из цилиндров. Сканер такого не увидит и правильный диагноз не укажет. Только цифровой осцилл это увидет. Подкиньте исправную катушку и методом перестановки найдите неисправную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N@PsteR Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Господа, добрый день. Прошу посильной помощи. Имеется Калина 1.6 8кл, М73 автэл. Проблема в том, что ХХ завышен (880-920), появилось неделю назад, раньше было все нормально (840+-40). Пытаюсь разобраться в чем дело. Судя по логам, вижу, что низковат УОЗ на холостом, ниже 8. Может и не в этом дело. Левого воздуха нет. В общем, посмотрите пожалуйста. M73.zipПолучение информации... Изменено 28 апреля, 2013 пользователем N@PsteR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Хоть бы представились.Налицо обогащение смеси.Проверяяйте давление топлива, форсунки,возд.фильтр. Заводится нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N@PsteR Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 В 28.04.2013 в 19:45, UNick сказал: Хоть бы представились.Налицо обогащение смеси.Проверяяйте давление топлива, форсунки,возд.фильтр. Заводится нормально? Извиняюсь, Михаил, Ярославская ячейка Лада Калина Клуба. Заводится без проблем, едет тоже адекватно. Когда менял свечи около недели назад обратил внимание, что они черноваты. Не совсем прям в копоти, но и не совсем чистые. Фильтр менялся менее 10 000 назад. Насчет давления не могу сказать, пока что нечем померить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Дмитрий Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) Приветствую форумчане ! Подскажите,"Логи",какой прогой просматривать можно ?! Вот товарищь mol78, выкладывал что-то тут-Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013),это оно самое,то что меня интересует ?! А логи,записанные различными программами,читаются-идентифицируются-декодируются-расшифровываются,одинаково с теми,то что записывает Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013) ?! Мне Хочется выяснить,что в моем логе интересного есть, записанном с телефона через ELM 327 BlueTooth адаптер ! Скачать OBD_log_20130503.csv с WebFile.RU Изменено 3 мая, 2013 пользователем 1Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В 03.05.2013 в 20:07, 1Дмитрий сказал: Приветствую форумчане ! Подскажите,"Логи",какой прогой просматривать можно ?! Вот товарищь mol78, выкладывал что-то тут-Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013),это оно самое,то что меня интересует ?! А логи,записанные различными программами,читаются-идентифицируются-декодируются-расшифровываются,одинаково с теми,то что записывает Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013) ?! Мне Хочется выяснить,что в моем логе интересного есть, записанном с телефона через ELM 327 BlueTooth адаптер ! Скачать OBD_log_20130503.csv с WebFile.RU Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013) это для диагностики авто Прикрепленные файлы readlogs218b.rar 607,18К В 03.05.2013 в 20:07, 1Дмитрий сказал: Приветствую форумчане ! Подскажите,"Логи",какой прогой просматривать можно ?! Вот товарищь mol78, выкладывал что-то тут-Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013),это оно самое,то что меня интересует ?! А логи,записанные различными программами,читаются-идентифицируются-декодируются-расшифровываются,одинаково с теми,то что записывает Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013) ?! Мне Хочется выяснить,что в моем логе интересного есть, записанном с телефона через ELM 327 BlueTooth адаптер ! Скачать OBD_log_20130503.csv с WebFile.RU Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013)это для диагностики авто Прикрепленные файлы readlogs218b.rar а это то чео вам надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
