alex2006 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Подскажите , пожалуйста , как в readlogs включить фильтр по параметру "да-нет" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Вот так: Изменено 22 октября, 2012 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Ставлю флаг ХХ=да , пропадает вся таблица. Сейчас попробую др. логи На других- тоже самое. Пробовал флаг вкл. БН=да , опять убирает всю таблицу. (Bosch 7.9.7+) Изменено 22 октября, 2012 пользователем alex2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Далее проверил логи Микас 10.3 . Тоже самое. Пробовал =1, 0 , не фильтрует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Пишите "Да", "Нет" так как написано в таблице (с большой буквы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 mol78 , спасибо. Тормознул малость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 А можно ли график растянуть только по горизонтали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Можно хоть как. Мышью выделяйте нужную область вправо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Можно хоть как. Мышью выделяйте нужную область вправо Меняется масштаб , а как растянуть по оси времени , не меняя амплитуды сигнала по вертикали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Выделяйте сверху до низу нужный по горизонтали участок 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2006 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Выделяйте сверху до низу нужный по горизонтали участок Спасибо , все получилось . При выделении не показывается рамка ( только одна сторона ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tapka Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) Логи с Шеви нивы, проблема в провале оборотов до ~600 после бросания педали газа. В логах 2 нажатия на педаль с бросанием оной. https://docs.google....d2R5MU1KVGRQanM температура окружающего воздуха, явно не 30 как в логах... около +5ти градусов. Изменено 26 октября, 2012 пользователем tapka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tapka Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) p.s. при отображении графиков параметров - параметры 03/0000 и далее отображаются не на всём временном диапазоне, Readlogs 2.2.1.0. снимал opendiag 1.3.5 контроллер вош 7.9.7 Изменено 26 октября, 2012 пользователем tapka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 писали уже, что в лог пишутся те параметры, которые в данный момент считываются программой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip1959 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Подскажите пожалуста, работал спрограммой opendiag 1.3.5 и шнурком KLin. Программа работала, попробовал KKlin шнурком, программу не видит. Может не видит?. Подскажите!!! Подскажите пожалуста, работал спрограммой opendiag 1.3.5 и шнурком KLin. Программа работала, попробовал KKlin шнурком, программу не видит. . Подскажите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 To chip1959 Вы меня извините, конечно, но можно на русском кто не видит программу, а кто может, не видит, и какая распайка у вашего KKlin и чем она отличается от KLin.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Подскажите пожалуста, работал спрограммой opendiag 1.3.5 и шнурком KLin. Программа работала, попробовал KKlin шнурком, программу не видит. Может не видит?. Подскажите!!! а драйвера на шнурок ккл поставили клайн адаптер у вас юсби или ком порт если оба юсби могут быть разные драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip1959 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Диагностировал Мастеркитовским юсби адаптером , прогу opendiag 1.3.5 .Программа работала. Подарили ВАГ-КОМ 409 адаптер , решил попробовать тестить им. Дрова установил с интернета а программа пишет что невидит ЭБУ. Спасибо всем кто откликнулся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Диагностировал Мастеркитовским юсби адаптером , прогу opendiag 1.3.5 .Программа работала. Подарили ВАГ-КОМ 409 адаптер , решил попробовать тестить им. Дрова установил с интернета а программа пишет что невидит ЭБУ. Спасибо всем кто откликнулся!!! Ну насколько я понимаю и ВАГ-КОМ 409 и мастеркит собраны на одном и том же чипе - FTDI. Поэтому драйвера по моему мнению не было смысла переустанавливать. В связи с этим такой вопрос - а с мастеркитовским адаптером программа теперь работает? :))))) Если нет, то меняйте драйвера обратно, или можно скачать адаптированные под нужные скорости драйвера с официального сайта программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Выделяйте сверху до низу нужный по горизонтали участок А можно ли после растяжки оси времени передвигаться по графикам вправо-влево, т.е. по уже растянутой оси времени по всему графику, если нет то неплохо бы такую функцию добавить. Изменено 14 ноября, 2012 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
