Логи программы
У меня такойже , но в этих кабелях бывают микросхемы FTDI FT232 и китайска CH340 (мне кабель попался с этой микросхемой).
Вот драйвера с диска который идёт с кабелем на CH340:Скачать
С ними подключаюсь но у меня другая проблема - не вся диагностическая информация передаётся, только первые 32 байта а дальше нули. Есть подозрение на эту китайскую микруху.
благодарю! завтра буду пробовать
По поводу СН340 я писал в соседней ветке. Отзывы об этом китайском клоне не очень хорошие. Если получится достать адаптер на этом чипе погоняю, посмотрю вчем проблема с ним. По предварительным данным он немного тормознутый. Возможно потребуется для работы с ним вводить какие-то временные задержки. А пока можете кстати попробовать такую вещь. В настройках программы есть опции для отладки. Там есть тестовый метод обмена по к-лайн. Попробуйте с ним. Вдруг заработает :)))))
заработал! я 4 дня мучился,а оказалось не те дрова ставил..ну не знаю про тормознутость,но у меня все показатели скачут будь здоров, то ли какая неисправность в работе двс,то ли кабель,а может так и должно быть?... Изменено пользователем wanderer42
Есть подозрение на микросхему CH340 (а именно на драйвера) возможно она сбоит
С кабелем на микросхемах FT232 и L9637 всё сразу заработало, на первый взгляд вроде все данные передаются. Так что как я и думал проблемы с кабелем на CH340 возможны.
На ебее продаются кабеля как с этой китайской микрухой так и на FTDI, при покупки учтите это.
Сохраните лог и посмотрите все ли данные приходят от блока. У меня с эти кабелем только 32 байта данных приходило, то есть в логе ответ выглядит так:
80 f1 10 61 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 32 34 2d 31 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Изменено пользователем Urryguru
надо смотреть лог опед диага? вот фрамент
Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55
Инициализация ЭБУ завершилась удачно
Запрос: 82 10 f1 21 03 a7
Ответ: 80 f1 10 0c 61 03 00 c2 34 82 ff 19 37 df 3f a8
Время обмена: 140
ОБРЫВ СВЯЗИ
Запрос: 82 10 f1 3e 01 c2
Ответ: 81 f1 10 7e 00
Время обмена: 139
Запрос: 82 10 f1 21 01 a5
Ответ: 80 f1 10 22 61 01 08 35 00 84 00 00 00 00 2f 00 00 00 00 70 70 89 02 00 85 00 da 12 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
Время обмена: 187
Ответ: 80 f1 10 0c 61 03 f9 c2 31 65 ff 19 37 df 3f a8
Время обмена: 139
ОБРЫВ СВЯЗИ
Время обмена: 124
Ответ: 80 f1 10 22 61 01 08 35 02 86 00 00 00 00 2f 00 00 23 8b 6e 6e 83 28 00 b1 8c c4 02 f1 00 5c 03 c1 00 ff ff 00 00
Время обмена: 202
Ответ: 80 f1 10 0c 61 03 25 c2 57 98 ff 17 27 df ff a8
Время обмена: 139
ОБРЫВ СВЯЗИ
наверно из-за обрава связи и происходит прыгание данных?...
Если двигатель работает на постоянных оборотах (на холостом ходу) то от обрыва связи диагностические параметры не должны меняться (только в пределах нормы).
Я сегодня катался 30 минут с подключенным компом без обрывов.
нет,у меня данные постоянно скачут... на месте практически не стоят..в чем может быть дело?
Я имею ввиду будут меняться в пределах нормы, На сайте chiptuner.ru/ -> Диагностика -> Типовые параметры там можно посмотреть эталлонные параметры для вашего ЭБУ
да смотрел уже,не нашел данных для январь 5 1.1
Может быть вам тогда стоит выложить логи чтобы не гадать и эксперты знающие типовые парамтеры взглянут на них.
На счёт типовых параметров для января 511 используйте поиск.
В этой теме обсуждалось что бош 154 и Я511 - аналоги
Изменено пользователем ALEX
о как..спасибо! буду знать!
логов нет,но есть скрины. думаю разница не велика?...
скрины с разных программ..
буду рад хоть какой то помощи! уже надоело ездить без нормального ХХ и на тупой машине..
АЦП ДМРВ при включенном зажигании сколько? (По диагностике и тестером на фишке датчика). Нагар на свечах какого цвета? Метки на месте? И лучше все-таки логи OpenDiag а не скрины выкладывать.
хорошо завтра сделаю логи. только вопрос как они делаются? нагар нормального цвета,коричневатого. метки и дмрв буду завтра проверять!
Нажмите кнопку "Сохранить лог" и выберите путь. Логи снимаются в Вашем случае на прогретом до рабочей температуры (>85) движке в режимах ХХ и в движении в режимах где "тупит"
и снова здравствуйте!
замерил тестером ДМРВ показало 1.08. метки на месте, свечи выглядят не очень c1858dfacb1d.jpg быть может это из-за того что выкрутил их после того тарахтела 15 мин. на ХХ? с выходом на рабочую температуру получилось не очень. из-за плохого термостата средняя темп составляет 75- 85 градусов...термостат меняный по осени,видимо придется опять менять... сейчас прокатившись особой тупости не заметил, но было пару эпизодов не нормальным ХХ. и самое главное я так и не смог пока что победить обрыв связи. скорости менял,но обрыв остался...
и собственно сам лог
забыл сказать. в логах должно быть это видно, там высвечивается 2 ошибки,ДМРВ и ДПДЗ, они не в счет это я сам сдергивал с них фишки,забыл перед поездкой сбросить ошибки!
LOG1.rar
Судя по логам Вы меняли интервал между запросами тестера. Поменяйте "Интервал Р3" на 100-120 мс
поменял,завтра тогда заново все сделаю!
ДМРВ 1.08 !!!! Если меряли напряжение между 1 и 3 проводами - на выброс. Хотя не вредно еще замерить между первым (желтым) и массой на аккуме. Если разница между замерами не более 0,04в - массы в порядке скорее всего и ДМРВ мертв. Если разница больше - наводим порядок с массами (на чиптюнере про массы хорошо расписано) и прочими обжимками и снова меряем. Если все-таки на ДМРВ больше 1,03 при включенном зажигании - меняйте ДМРВ
я как раз таки и мерил желтый + масса с акб!
