Опубликовано (изменено)
Добрый всем день может быть кто поможет с траблой! Nissan nats 2.0. Куплен блок управления двигателем для Nissan terrano 2 -блок другого года выпуска,старый был 1995 ставится 1996-98 годов в нем похоже встроен запрос иммо,на машине блока иммо нет и не было как можно обойти эту проблему что бы завести двигатель, по схеме видно что должен приходить какой то сигнал на одну ногу блока управления от иммо но какой больше инфы нет, машина личная поэтому пытаюсь проблему решить сам и как можно дешевле.Буду благодарен всем за посильную помощ в этом деле!!
Это самый глобальный вопрос как обезвредить иммо.Если есть возможность поменять дамп надо смотреть на конфигурацию блока.Либо искать свой родной блок.
Если потроха родного блока такие же как на донорском то смело можно перепаять память и вся инфа перекочует в новоиспечённый блок
  В 09.02.2012 в 14:36, dazell сказал:
Добрый всем день может быть кто поможет с траблой! Куплен блок управления двигателем для Nissan terrano 2 -блок другого года выпуска,старый был 1995 ставится 1996-98 годов в нем похоже встроен запрос иммо,на машине блока иммо нет и не было как можно обойти эту проблему что бы завести двигатель, по схеме видно что должен приходить какой то сигнал на одну ногу блока управления от иммо но какой больше инфы нет, машина личная поэтому пытаюсь проблему решить сам и как можно дешевле.Буду благодарен всем за посильную помощ в этом деле!!
скинь фото моторника (с наружи и внутри )
может кто знает какой нужен программатор что бы стереть иммо
  В 15.02.2012 в 10:01, dazell сказал:
фото внутри блока
какая епромка стоит рядом с процем -с желтой точкой (в низу с лева проц )
  В 15.02.2012 в 17:37, zsoul сказал:
завтра с утра на работе посмотрю сразу выложу номер
  В 15.02.2012 в 18:25, dazell сказал:
hitachi 5G1-HD63C03YCP
А фото родного компа есть? Иммо ставился с 95г в европе.
Изменено пользователем olegus
Родной сука обратно кинул на машину он отличается номером и слегка распиновкой главного шлейфа-сначала новые мозги диагностика не видела переставил пины в шлейфе на питалово от замка ,питалово бензонасоса и датчик осчета в трамблере - все определяется диагностикой искра бензонасос есть и не заводится сука пишет неисправность nats - комп блокирует сигнал открытия форсунок.Из всех дел еще понял что моими мозгами переставив пины в шлейфе можно завести бензинового Тирану2 любого года даже если у него есть иммо
  В 16.02.2012 в 08:22, dazell сказал:
да не то написал не сам проц -а рядом микруха 8-ног IC21 :AllSmail (3):
  В 16.02.2012 в 22:09, zsoul сказал:
M951G СВЕРХУ СНИЗУ ПОХОЖЕ 5460 СЕРЕДИНА НЕРАЗБОРЧИВО
  В 20.02.2012 в 06:46, dazell сказал:
братек это кажись 93с46 .о вот тебе пища для размышления .http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=80983 :AllSmail (3): и таких много .
