Дарик Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 помпа 7 лопастная стояла такая же.Но сегодня откинул все шланги с редуктора восстановил как было так скажем с завода и катался на бензе впринципе норм тока единственоное может канешно я слишком многого хочу печка как мне кажется на холостых все таки немного прохладней гонит поток воздуха чем допустим на 1500 оборотов движки.Ездил к знакомому смарел масло у мя в движке грит масло норм ниче в нем нету темболее антифриза.Единственное что еще решил перенести редуктор поближе к дросселю надыбал место чтобы шланги тосольные были максимально короткие.пробовал сдергивать шланги перед дросселем и после дросселя на холостых тосол вроде прет норм.Буду завтра пробовать.Да забыл описать что сделал поставил новую пробку на расширитель. Ну кароч завтра видно буит!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 перед установкой помпы зазор между крыльчаткой и блоком нужно было посмотреть. должен быть где то от 0,62 до 1мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infomaks1973 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 09.02.2012 в 18:21, Дарик сказал: вот такой редуктор штуцеры оба снизу сегодня вечером открутил подачу газа перевернул редуктор чтобы типа возможную пробку выгнать погазовал вроде кипяток потом все поставил на место поехал через 2-3 км глянул опять холодный через еще 1 км стал редуктор в инее...насчет масла щас гляну схожу Привет ! У меня на 2113 такая проблема была поставил доп.помпу электрическую газелевская .И в салоне жара и редуктор горячий ( у нас -25 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 чтобы не морочить голову с дополнительной помпой нужно ставить основную правильную помпу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 12:31, infomaks1973 сказал: Привет ! У меня на 2113 такая проблема была поставил доп.помпу электрическую газелевская .И в салоне жара и редуктор горячий ( у нас -25 ) +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 12:25, igor4230 сказал: перед установкой помпы зазор между крыльчаткой и блоком нужно было посмотреть. должен быть где то от 0,62 до 1мм. где то так и есть потому что сверял зазор со старой помпой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 12:31, infomaks1973 сказал: Привет ! У меня на 2113 такая проблема была поставил доп.помпу электрическую газелевская .И в салоне жара и редуктор горячий ( у нас -25 ) Ну блин все же работало без всяких доп приблуд.Не охота городить да и потребление у нее 4.2 А у газелевской помпы тож не айс!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 12:36, igor4230 сказал: чтобы не морочить голову с дополнительной помпой нужно ставить основную правильную помпу. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 11.02.2012 в 03:46, Дарик сказал: где то так и есть потому что сверял зазор со старой помпой. нада смотреть зазор между крыльчаткой и блоком, а не свирять со старой помпой. я так понимаю после замены в работе помпы ничего не изменилось. когда зазор будет минимальным производительность помпы должна увеличится. сам ставил на свою 099 помпы разные и с 7,8 лопостями. самый лучьший результат и производительность на хх получил с помпой с 6 лопостями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 11.02.2012 в 11:45, igor4230 сказал: нада смотреть зазор между крыльчаткой и блоком, а не свирять со старой помпой. я так понимаю после замены в работе помпы ничего не изменилось. когда зазор будет минимальным производительность помпы должна увеличится. сам ставил на свою 099 помпы разные и с 7,8 лопостями. самый лучьший результат и производительность на хх получил с помпой с 6 лопостями. во блин а.сеня было -32 вроде тепло в машине печка вроде нормализовалась завтра буду редуктор подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) С новой пробкой давление создается оч большое в системе что когда откручиваю ее пшик и бурлит пару секунд чтото меня наталкивает на мысль что это прокладка ГБЦ.Да только с гаража пришел, ушло много антифриза на землю через соединения в 2х местах хотя не сопливили даже оч большое давление,бачок пустой а крышку открутил расширительного бачка а там все равно осталось давление! ТАЧ ЧТО БОШКУ СНИМТЬ?????? Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Дарик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 все первый цилиндр поршень мокрый снимаю бошку!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Я тебе еще 10 числа об этом писал.Надо прислушиваться к советам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 В 12.02.2012 в 10:26, vadkotlancia@yandex.ru сказал: Я тебе еще 10 числа об этом писал.Надо прислушиваться к советам! спс за помощь думал обойдется малой кровью!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарик Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 СПС всем за помощь тему можно закрывать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Желаю здоровья,парень.Хай вона не ломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
