vancho81 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 ваз 2114 1,6 8 кл., Январь 7,2+ плавает холостой ход и временами выскакивает ошибка датчик детонации обрыв цепи в чем может быть проблема? Дросельный патрубок мыл прошивку менял не помогает. Машине 4 года от прошлого хозяина узнал что проблемы с ХХ у машины с новья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серге Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) В 10.02.2012 в 14:50, vancho81 сказал: ваз 2114 1,6 8 кл., Январь 7,2+ плавает холостой ход и временами выскакивает ошибка датчик детонации обрыв цепи в чем может быть проблема? Дросельный патрубок мыл прошивку менял не помогает. Машине 4 года от прошлого хозяина узнал что проблемы с ХХ у машины с новья. рхх новый?,дмрв какое ацп показывает? Изменено 10 февраля, 2012 пользователем серге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 15:13, серге сказал: рхх новый?,дмрв какое ацп показывает? рхх старый промыл проверил вродебы не клинет ацп дмрв 1,016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Ну если у Вас лезет ошибка обрыв ДД,так там и ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серге Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) В 10.02.2012 в 15:16, vancho81 сказал: рхх старый промыл проверил вродебы не клинет ацп дмрв 1,016 проблема скорее всего в рхх,промывка не всегда помогает,по дд или сам датчик наиболее вероятно или проводка,ацп дд какое на хх ?на 2500 об ? Изменено 10 февраля, 2012 пользователем серге 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 15:24, areal сказал: Ну если у Вас лезет ошибка обрыв ДД,так там и ищите. проводку пролез всё в норме а ошибка временами вылазиет вовремя движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) В 10.02.2012 в 15:31, серге сказал: проблема скорее всего в рхх,промывка не всегда помогает,по дд или сам датчик наиболее вероятно или проводка,ацп дд какое на хх ?на 2500 об ? какое ацп дд должно быть? Изменено 10 февраля, 2012 пользователем vancho81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 АЦП ДД смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 15:37, areal сказал: АЦП ДД смотрели? Нет завтро гляну. какие показания допустимые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 При работающем двигателе показания хаотичные,амплитуда зависит от состояния ДВС,АЦП не должно быть неизменным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Посмари на разряднике катушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 10.02.2012 в 14:50, vancho81 сказал: Машине 4 года от прошлого хозяина узнал что проблемы с ХХ у машины с новья. Получается, что за 4 года никто не смог выяснить причину. А наверняка эти же ошибки и раньше вычитывали и меняли датчик, смотрели проводку и т.п.. Не всё так просто, мне кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) После вчерашних манипуляций на утро машина пришла в порядок сама сабой . Что было так и не понял! Единственное что осталось ошибка по обрыву ДД. Спасибо всем за советы. Изменено 11 февраля, 2012 пользователем vancho81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Разбирающийся Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Друзья выручайте. Блок я7.2 - неровные холостые (двигатель работает как бы волнами)...при движении на первой или второй передаче без нажатой педали газа вообще кошмар - дергается, невозможно ехать (на блоке M73 этого не замечал, по крайней мере не так сильно, может потому что там холостые 900? ну не это главное )...плюс в некоторых моментах из малых оборотов на большие выход также с подергиванием...где искать проблему? 0 Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Где данные диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Разбирающийся Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Изза проблем с топливной, а в частности давление топлива и форсунки так как стоит форсуночный газ (форсунки редуктор новый, давление настроено)..на газе тоже самое....дергания не сильные....подергивания скорее...на холостых подергивания и за счет этого на ходу на первой без зажатой педали газа подергивается....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Разбирающийся Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 данные диагностики Параметры двигателя и ацп.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) На первых двух картинках на газ сам давил? ДПДЗ не пробовал другой подкинуть? Массы проверял/пропаивал? На этих машинах вечно плохая масса на шпильке крепления каркаса центральной консоли. Обычно достаточно гайку подтянуть Изменено 8 ноября, 2012 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Разбирающийся Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Газ да. давил сам чтобы посмотрели на соотношение воздух топливо. ДПДЗ заменил на новый, проблема не ушла. Массы чистил и затягивал сильно (на корпус и под компом, там где две золотистые гайки). Могу видео записать. Мотор как бы микроподтраивает (вроде не теряя можности при езде)...кстати заметил не только на холостых но и на малых оборотах на первой и второй передаче неудобно ехать...как писал уже подергивается (не стабильная вообщем работа движка, волнообразная, насколько заметил с одинаковой периодичностью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korel197525 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 В 08.11.2012 в 18:43, Разбирающийся сказал: Газ да. давил сам чтобы посмотрели на соотношение воздух топливо. ДПДЗ заменил на новый, проблема не ушла. Массы чистил и затягивал сильно (на корпус и под компом, там где две золотистые гайки). Могу видео записать. Мотор как бы микроподтраивает (вроде не теряя можности при езде)...кстати заметил не только на холостых но и на малых оборотах на первой и второй передаче неудобно ехать...как писал уже подергивается (не стабильная вообщем работа движка, волнообразная, насколько заметил с одинаковой периодичностью) привет.может эбу глюк?Вы вроде м 73 в запасе имеете,с ним как работает,нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
