ваз 2114 плавает холостой ход
  В 29.11.2012 в 16:13, Serga сказал:
Как узнали что смесь богатая?Газик втыкали?Или по состоянию свечей узнали?
по времени впрыска, по повышенному расходу...
  • Ответов 194
  В 29.11.2012 в 15:59, Vermilion88 сказал:
а я вот че заметил кстати... вспомнил можно сказать....
Тут не экстрасенсы чтоб догадываться что у тебя было летом и что за канитель происходила 4 месяца! Описывать подробно надо и с данными диагностики.
  В 29.11.2012 в 16:15, Vermilion88 сказал:
А повышенное время впрыска из-за бедной смеси.
Изменено пользователем UNick
  В 29.11.2012 в 16:47, UNick сказал:
Экстрасенсов не надо приплетать, тема уже длиться на две страницы и каждому залетному повторять одно и тоже нет смысла, прочтите выше 2 страницы и все станет ясно...
к вашему мнению - по дк было видно что смесь богатая - 0.8 вольт... при искусственном подсосе - смесь приходит в норму...время впрыска и расход воздуха...(воздуха то понятно, потому что сосет из двух дырок, и впрыск исходя из показаний дмрв сделал норм смесь - что и подтвердил дк)
из этого вывод можно сделать что смесь изначально богатая была... и я считаю что раз дмрв на хх кажет мне 11.5 кг воздуха, что завышает на 1.5 кг - ему пришел кают, не смотря на 0.997 вольт в покое...
логично?
Нет,сдвиньте фазу ГРМ,например и получите расход воздуха отличающийся от расчетного,и тд.
  В 29.11.2012 в 17:21, Vermilion88 сказал:
к вашему мнению - сосет из двух дырок,
из этого вывод можно сделать ...
логично?
Не рано выводы делать?Завышенный показатель воздуха на ХХ имеет на то много причин..например даже сдвинутый реперный диск.При чём тут ДМРВ?
Или обедненная смесь, например от нехватки давления, или неверно установленной\несоответствия\ статики форсов и т.д.
вот, уже конкретика пошла...
стало быть на первое место выходят фазы грм? отлично первым делом это и проверим... сегодня просто снежно было, не смог...
  В 29.11.2012 в 19:39, gonta сказал:
статика форс врятли...их не меняли...
а вот давление, подумаем...
2.2 очка мало на хх? при газульке чуть поднимаете? нормально же?
а что если снять с рдт шланг заткнуть его, чтоб пососа в ресивер не было...давление должно возрасти до 3 очков и дк даст команду на выравнивание смеси, и стало быть по логике впрсык уменьшиться, а расход воздуха упадет?
  В 29.11.2012 в 20:11, Vermilion88 сказал:
Только проверь фазы, а не метки.Метки могут совпадать.А вот фазы не всегда.Особенно на 16 клапанном.
  В 29.11.2012 в 20:15, gonta сказал:
прощу прощения, у меня 1.5 8кл... а насчет фаз и меток - проверю все как надо...
  В 29.11.2012 в 20:31, Vermilion88 сказал:
Да я понимаю что 8 кл, просто на будущее.А как проверять будешь?
  В 29.11.2012 в 20:39, gonta сказал:
как обычно.три метки сверяю...
или есть какие то еще способы?
Опять метки.Я обычно, если есть сомнения-осцилом.ДПКВ+ДР, либо 1ВВП+ДР
Смотришь зону перекрытия клапанов.Можно по ДПКВ+ДД,1ВВП+ДД
ДФ+ДПКВ. Можно все вместе-если осцил типа МТПро или Посталовыч.
Это кому как нравится-главное точно получается.
  В 29.11.2012 в 21:01, gonta сказал:
к сожалению такого оборудования нет...
  В 29.11.2012 в 21:03, Vermilion88 сказал:
Да оно не обязательно, просто проверьте метки ГРМ и правильность установки задающего диска. Он должен стоять так, что при совмещении меток ГРМ ДПКВ должен смотреть на 20 зуб после пропуска зубьев( против часовой стрелки). Вот и всё.
  • Upvote 1
Устраняйте проблему с ДД. Дмрв под замену и попробуйте подкинуть новый рхх и помыть дросель
  В 30.11.2012 в 07:15, sd68rus сказал:
дд причем тут? дмрв вы прям так приговорили быстро... и к тому же подкидывал рхх новый и чистил дроссель...
  В 29.11.2012 в 20:13, Vermilion88 сказал:
Может вам рдт бракованный попался, по описаниям с его замены началось. При резком газе давление должно прыгать как минимум до 2.8кг, а если "чуть поднимается" это ненормально. Сколько насос давит в стенку? Топливный фильтр менялся? И как заводится машина на горячую, холодную, когда постоит 15мин. после остановки двигателя?
  В 30.11.2012 в 11:10, UNick сказал:
началось все после покупки машины... замена рдт ничего не дала... на моиму мнению при газе давление не должно прыгать более 2.4 атм...
насос давит 5 атм в стену... топливный менялся, заводится на горячую и на холодную супер, когда постоит тоже заводится сразу, долго не приходится крутить стартером...
по ездовым качествам, заводки все супер и не подумал бы что что то не так с машиной.. а вот с хх проблемы...
  В 30.11.2012 в 11:19, Vermilion88 сказал:
Должно.
А форсунки случаем не меняные? какие стоят? соответствуют ли прошивке?
