Lanser Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 ну что вы ему мешаете=получит свои девайсы и появится ещё один [ДИАГНОСТ] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 несколько раз бывало что зажигание смещалось аз на 20 градусов в познюю сторону почти каждый месяц приезжал и поправлял, машина тупила страшно , еше если наконечники вв проводов без сопротивления просто на прямую соеденены то начинало подтраивать и выдавало ошибку сброса процессора стреляло при наборе оборотов в обе стороны, если ДАД не работает или вв провода в обрыве - хлопки в сторону карба во время ускорения. вот и я бортовой компьютер хотел купить, чтобы корректировать УОЗ, но там сказали, что пока показывает ошибку ПЗУ его не скорректируешь, хотя мне же его корректировали, когда первый раз приезжал на диагностику, кстати на бортовике УОЗ показывал -19, по-моему многовато... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) ну что вы ему мешаете=получит свои девайсы и появится ещё один [ДИАГНОСТ] да я не претендую на роль ДИАГНОСТА, просто интересно разобраться самому... у моей первой бортовой газели начал распредвал стучать, я тогда еще не лез сам никуда, приехал в сервис, причем хороший сервис, вышел сотрудник сервиса, попросил завести, ходил, ходил вокруг машины, потом выдал заключение: "Тебе к специалисту надо ехать"... я немного ох...ел, типа а я куда приехал?!... с тех пор делаю все сам... Изменено 10 февраля, 2012 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 если на гбо и при правильной настройке грм то максимум -10 , всегда ставил -5 -7 что то в этом роде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 А мне кажется там 50\50 - проблема или в прошивке, или в "железе" (в схеме ЭБУ). Это легко проверить - достаточно померять напряжение на 45-й ноге ЭБУ при снятом с датчика разьеме и при надетом. При снятом должно быть 5 вольт, при надетом - в зависимости от температуры двигателя. Где-то от 0.5 до 4.5 вольта. Если с напряжением все ок, может быть сигнал не доходит от колодки до процессора (внутри ЭБУ) - это тоже можно проверить достаточно легко. Если все ок, значит дело в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) когда первый раз на диагностику приезжал - диагност замерял напряжение на ноге блока и с легкостью сказал, что ремонт будет стоить 600 рублей, наверно он и имел ввиду перепрошить... Изменено 2 марта, 2012 пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) когда первый раз на диагностику приезжал - диагност замерял напряжение на ноге блока и с легкостью сказал, что ремонт будет стоить 600 рублей, наверно он и имел ввиду перепрошить... На счет переполюсовки датчика температуры ответ был правильный ,и еще надо смотреть датчика ДТОЖ на карбе всегда стоит светло коричневого (песочного)цвета , проверь на всяк случай. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) На счет переполюсовки датчика температуры ответ был правильный ,и еще надо смотреть датчика ДТОЖ на карбе всегда стоит светло коричневого (песочного)цвета , проверь на всяк случай. ну его я и менял, их два вида - коричневый и черный, пробовал оба - ни один не показывал... а остальные температурные датчики диагност сказал не влияют на изменение УОЗ... Изменено 10 февраля, 2012 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel040 Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 двигатель Карбюраторная ? тогда проверь колектор впускной может он холодный бывает трубки тосольные забиты , а дтож особо не влияет на работу двигателя, и корбюратор проверь смесь бедная вот и хлопки появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Человек вообще-то пишет о том что "ЭБУ не видит температуру двигателя". И еще "постоянно горит ошибка ПЗУ". То бишь, похоже что дело в прошивке. Перепрошивка - это самая простая процедура. Если б я делал эту машину то начал бы с перепрошивки блока. А если не поможет - тогда бы уже смотрел дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Человек вообще-то пишет о том что "ЭБУ не видит температуру двигателя". И еще "постоянно горит ошибка ПЗУ". То бишь, похоже что дело в прошивке. Перепрошивка - это самая простая процедура. Если б я делал эту машину то начал бы с перепрошивки блока. А если не поможет - тогда бы уже смотрел дальше. так и сделаю как придет комбилоадер, а купить новый ЭБУ - это можно в любое время... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_ Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Добрый вечер господа))......Нужна ваша помощь. Газель с двигателем 4063 переделали на 4062, но насос и топливную систему поставил от авто с Е3 коса и микас 71 (31 блок) от газели без лямбды. Один добрый человек подкинул прошивку, двигатель запустился работает катается.....но периодически падает ХХ и глохнет совсем. Может кто посмотрит прошивку ..... Vadim.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
