HONDA CIVIC 77960-SMG-G021-M1
Здравствуйте. Попался блок SRS от HONDA CIVIC TRW 77960-SMG-G021-M1 с крашем, чип 95640, почистил область с 380Н до 3FFH? Краш ушол, но появились две ошибки преднатяжителей которых нет на машине и они не удаляются. Подскажите пожалуста где я ошибся. Дампы прилагаю. Спасибо.
HONDA CIVIC 77960_SMG_G021_M1 95649 CRASH .rar
HONDA CIVIC 77960_SMG_G021_M1 95649 PROBA.rar
Такое впечатление что и не тёр, или не там.
Пища для ума есть, дерзай.
Если нужно готовое решение, в личку.
Спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность за подсказки REX-XX и selansp. Всем УДАЧИ. Тема закрыта.
  • 3 месяца спустя...
извиняюсь что немного не в тему, но не могли бы вы проверить правильно ли я затёр крэш. заранее спасибо.
TRW 77960-SMG-G110-M1
M95640_civic_2008.rar
M95640_civic_2008_ok.rar
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте. Коллеги посмотрите правильно потер ? Краша вроде нет , а ошибки по преднатяжителям ремней
77960-SMG-G021-M1
Honda CIVIC 2007
Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640.bin Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640_ok.bin
Все таки есть преднатяжители , хотя хозяин утверждал что нету. Воткнул резисторы ошибки ушли , но появилась 5410 , стирается но при запуске снова выскакивает .
7 часов назад, Дмитрий34 сказал:
77960-SMG-G021-M1
Honda CIVIC 2007
дамп перетерт.
Я попробовал так , тоже самое
Honda Civic_77960-SMG-G021-M1_95640чист.bin
Обманки правильно стоят? Были у людей варианты по замыканию канала. И была именно такая ошибка
  • Upvote 1
17 минут назад, alex-by сказал:
Завтра перепроверю , ведь ошибка появляется после резисторов.
18 минут назад, desufa сказал:
попробовать другой дамп подкинуть?
Я читал на другом форуме , что у человека была такая же ситуация . Даже блок другой подкидывал . Чем кончилось не отписался. Но все больше думаю , что дамп тут не причем.
Если я правильно помню, у них вроде в разъёме блока, по середине сверху есть 2 контакта, где при отключении разъёма эти контакты перемыкаются, проблема кроется в том что контакт не размыкается и выдаёт ошибку, но могу ошибаться, что именно у этих блоков, фото разъёма блока увидеть бы
18.02.2023 в 11:43, kilya31 сказал:
Спасибо . Я посмотрю .
Пока не удается победить 5410 ,  как только вешаешь резистор , хоть на подушку , хоть на ремни . Ошибка по подушке пропадает , но появляется 5410 .
