Прошивки Hyundai
  В 10.04.2011 в 15:05, Таёжник сказал:
А на самом блоке наклейка и какие иденты там?
я уже писал -при диагностике прошивка FCE5N61 -на самом блоке пока не читал!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
При диагностике это одно, а то что на блоке написано это другое. Могли влить что угодно.
Поидее, если блок один на авто с АКПП, то вариант прошивки очень важен.
Если блока два (как на Акценте например), то можно и от механики залить - все равно АКПП свой блок рулит...
Но это чисто моя мысль... не проверял. А вот "мноблочный" вариант проверял....
  В 10.04.2011 в 15:48, Таёжник сказал:
спасибо! прийдется на наклейку смотреть-машина "кормилец" и стоять никак не может :post-6:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 10.04.2011 в 13:07, Таёжник сказал:
Что-то букв много. Чем иденты читались?
Рекомендую сток слить первоначально.
на самом блоке написано XFEE 4136 , Сканматик то же пишет , вот и закралось сомнение -
  В 11.04.2011 в 05:05, Таёжник сказал:
И именно 4136, а не 4I36 ???
Слить бы её... :noflood:
Клиент подъедет -попробую (если комбик без вскрытия даст -а то хозяин больно нервный)
Бош этот по диагнозе не считаешь 100%
Изменено пользователем fcctuning
  В 11.04.2011 в 06:43, nik0911 сказал:
Без вскрытия ни как.
С картинками.
  В 10.04.2011 в 15:57, тас сказал:
хотел посмотреть наклейку ,а блока не нашел -ХУНДАЙ матрикс 1.6 правый руль 2004 -2005г.
на правой боковине есть блок с непривычными 2 разьемами -явно проводов меньше чем нужно.Подскажите где эбу двс искать
  • Downvote 1
Здравствуйте. Подскажите, Хондай сантафе старой конфигурации, 2010 г.в. Тагазовский, ЭБУ так подозреваю стоит там Siemens 5WY SIMK31/41/43/SIM2K-47 какой-то из них. В этих ЭБУ как известно нет ЕЕПРОМ, поэтому данные ИММО находятся на флешке. Вопрос: можно ли эти ЭБУ читать/шить котлетой как ШЕВРОЛЕТ Siemens 5WY 29F200BB / 29F400BB ?
Да, забыл, двигатель бензин, 2,7 АКПП
  В 14.04.2011 в 07:24, тас сказал:
А если вынуть бардачек? На леворульном Матрасе он за бардачком. предполагаю что тут "зеркально".
Блок внешне - обычный Кефир
  В 14.04.2011 в 19:04, igorunm сказал:
...Хондай сантафе старой конфигурации, 2010 г.в. Тагазовский, ЭБУ так подозреваю стоит там Siemens 5WY SIMK31/41/43/SIM2K-47 какой-то из них. ...
Сименс "ПЯТЬ разъемов" там.
Чиплодырь работает с таким. Через диагнозу ниасилил (не стал долго разбираться в причинах). На столе отработал на ура. Область еепром при записи не трогается...
мультифлешером от Ромика по диагнозе.Катлетой не пробывал
Изменено пользователем doktor x
если шить через бсл, надо лить фул флешь, но для начала списать родную прошивку, переписать калибры вручную, и только потом шить. А как быть с КС?
AXEL, в этой теме есть без иммовая прошивка на акцент, так что ищи.
  В 16.04.2011 в 18:30, igorunm сказал:
не поедет она как надо -хотя и иммо отключен .
вней нет диагностики пропусков и рассчитана под обьем 1.6-мощностной режим будет переливать и на прогреве будут богатые смеси -так что современем выход из строя дк -обеспечен и катализатора тоже
Изменено пользователем тас
  В 15.04.2011 в 19:19, igorunm сказал:
Для бута:
Считать фулл. Из фулла взять область еепром и перенести ее в тюнверсию. Записать бутом. КС тут нипричем.
Если читать/писать модулем "через ОБД" то ккпром вычитывается, но не пишится.
  • Upvote 1
