Прошивки Hyundai
подскажите ссылку на ммс флешер
ты наверное попутал форум и тему.
я спросил чтото запрещёное
название темы почитай.глупые вопосы отпадут сами
есть что-то бесплатное заливки через опенпорт в 7.9.8 ??
НЕТ! По 7.9.8. халявы нет!
Решил тоже написать свой отзыв по некоторым прошивкам.
После стока около года ездил на матизовской прошивке из 8-го поста. Ездил даже на юга, вроде все устраивало.
Этой зимой начались какие-то проблемы с холостыми (проваливались), в рамках всего прочего решил залить стоковую прошивку (появился obd2 шнурок, заливаю через диагнопорт). Блииин, я давно так не наслаждался машиной! Двигатель заработал мягко, переходные режимы плавные и приятные. И она тоже едет! Но проблему с холостыми это, конечно же, не решило.
Потом попробовал то, что друг по почте скинул. Прошивка называется ADE1I52_no limits.bin, говорит, что лямда отключена, правда льет много. Ну не понравилась она мне, ничего особенного. Но расход действительно большой.
Дальше стал читать эту тему, прочел ее всю (87 страниц). Попробовал прошивку, которую хвалил vvj, Accent_1,5_16V_ADE1I52_E2 (vvj).bin. Непонравилась. Чересчур резкая, дерганная какая-то. Переключаться неудобно, хотя интересный момент с холостыми: стрелка тахометра после сброса газа сначала опускается на 1100 об, потом на 800.
Потом залил прошивку уважаемого автора Esso: ADG0I56_new_ESSO.bin. Это одна из первых его прошивок. И она мне очень понравилась! Это то, что мне было нужно. Дерганий никаких: ни на низких оборотах, ни при переключениях. В то же время, тянет очень добросовестно. Низы очень приятные. Ну и на верхах я не заметил ограничений. Расход тоже заметно снизился. Теперь я верю в 8.5 л/100 в городе. Очень приятная и органичная прошивка. Спасибо, Esso! Именно такой, имхо, должна быть стоковая прошивка.
Кстати, проблема с холостыми вроде как самоустранилась. Непонятно, что помогло - может промытые гидрики, может другое масло, может прошивка, может другие мероприятия, что проводил по автомобилю.
Изменено пользователем darkcorp
залил на выходных прошивку matiz3 от уважаемого doctor x
прокатился в воскресенье 600км приблизительно, особых изменений в динамике не почувствовал, но на автомате откуда ей взяться)), а вот расход приятно удивил, на стоке было 8-8,5л на 100км по трассе. а сейчас получилось 7
в городе поездить пока не успел, но думаю и здесь будет все хорошо, атору спасибо!!!!
Маленький офф можно.
Считал комбиком еепром блока кефико, объем вышел в 1кб - это нормально или что-то пошло не так?
Изменено пользователем anatolich_rs
А комбик конечно из "свободного" доступа? Версии 2.1.8 ???
Он считывает еепром ДВАЖДЫ!
Подрешь половину и будет то что надо.
Комбик версии 2.13 работает правильно. Проверял лично на своем авто. Комбик брал у знакомого...
Подскажите пожалуйста? какая прошивка подойдет на хюндай акцент 2008 блок kefico 7.9.8 k05 9030930738a5 39101-26ac1 1.4 16v. Заранее благодарен
Благодарю за ответ!
Все верно написали :)
Т..е. после первого окна считывания появиться второе, надо просто подождать?
Про "подрешь" не совсем понял, если не трудно...
Вот у меня таких знакомых нет....
Мужики, может не в тему , но хочу поделиться опытом. У меня ТАГАЗ 2006г. - ГУР- 12V - кандик - стоит одна лямда - МКПП. Перепробывал несколько прошивок. ( когда взял машину с базара и считал прошивку с флешера -индентификация была LCE0I57). Ставил прошивки от Ледокола( Толковый человек ), но у него мне подошла только одна ( но и она заточена под 95-й)(под 92-й - пальцы стучат). .......... Ставил прошивку от Паулюса - Accent12V_Paulus ---горит ЧЕК( второго О2 у меня нет). Единственная мне подошла LCE0I57_Tuned_P----( но индентификация была LCE0I55.)
LCE0I57_Tuned_P.rar
Нет. В считанном файле весом 1 кБ информация записана дважды, последовательно. 0,5 кБ должны быть. Т.е. вторую часть 0,5 кБ нужно отрезать...
НЕХ-редактор в курсе что это такое?
Так вот если файл считанного еепром открыть в НЕХ-редакторе то станет очевидным откуда пошел "повтор". "Повтор" нужно "подрезать" ну или "отрезать" ну или "стереть" и сохранить файл.
Если нет необходимость в считывании/записи ЕЕПРОМ на Кефико - рекомендую не экспериментировать на "боевой" машине/блоке.
  • Upvote 1
Hyundai Accent 1.3L 12V 2002г.в кондиционер ГУР .АКПП,сток
LCE3M31.rar
Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO
ADG0I56_TUNED.rar
Вышли пожалуйста инфу по прошивке блока на Mudrakovd@mail.ru
Розыскивается прошивка авто -Hyundai getz 1.4L 16V 2009г.в кондиционер ГУР .МКПП,сток-
TFE6I43
