Прошивки Hyundai
  В 23.12.2012 в 22:44, derby сказал:
Нужна серийная прошивка, Hyundai Matrix 1.8l 2006. Ecu Siemens vdo 5WY1DO6A SIMK 41.
F6T8SJ5B_Са660084.
Это 5WY1D08A, калибр тот же.
F6T8MJ5B_ca660084_Stok.rarПолучение информации...
Парни хендай соната 2006 год ТАГАЗ 2литра,какой ЭБУ стоит и какой модуль надо для них. Что то смотрю модулей несколько идут симк41 42 43 и симк 141 и.т.д. Сонату буду делать впервые. Спасибо!
симк 141 на двухлитровой скорее всего.Но что бы не гадать с разборкой и с доработкой даже базовый комбик сделает,там с 167 стоит в этих эбу
  • Upvote 1
  В 30.12.2012 в 10:42, sashausha сказал:
Спасибо!!!
  В 27.12.2012 в 07:25, aleks-ua сказал:
Ситуация прояснилась, прошивка в блоке осталась родная, только калибровки влили F6T8SJ5B, и теперь авто, иммо просит на связь, а его там нет от рождения, родное было F6T8SJ5A.
Авто поднялось, прошивкой F2T8SJ4E_ca660078. Со слов хозяина авто, вроде все нормально, даже получше динамика стала, разгон и переключение коробки, акпп работает корректно. По диагностике все красиво, ошибок нет, расход не знаю, надо, что бы покатался, а там видно будет, искать родную, или оставить эту прошивку.
За прошивку спасибо, лишней не бывает.
Изменено пользователем derby
Здравствуйте. помогите найти стоковую прошивку TFE6M41 хундай гетс 1.4 акпп в формате под хундай флешер.
Почему то на энигму с этого сайта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43/#entry45 у меня ругается антивирус drWeb - троян говорит. Есчо если не трудно скажите что за прошивка matizz v2, где скачать? я извеняюсь но 128 страниц форума я как то не осилил, чтобы самому найти. :36_1_50:
Всем добрый день. может кто подсказать - автомобиль hyundai avante 2011г.в. 1, 6л 140 л.с., какой ЭБУ там стоит? я так понимаю уже не м7.9.8. В списках авто с meg17.9.11(12) тоже не нашел.
Привет всем. подскажите пожалуйста а прошивку из блока на акценте можно вытащить только двумя программами combiloader ИЛИ ChipLoader ?
Всем Здравствия! Подскажите загнать прошивку через ELM-327 можно или только K-Line? Я новичок в этом деле.
  В 14.01.2013 в 16:07, Light Heaven сказал:
Нужен программатор, ELM-327 не шьет ЭБУ.
Accent 2005, 1.5L,16 клапанный, ГУР, кондей, пробег чуть больше 200000км, точьно не знаю менялся спидометр. А, стоит ли шить?
можно конечно прошить ,но сначало чистка форсунок и диагностика-посмотреть работу клапана адсорбера.
обычно не было проблем всвязи с обновлением прошивки.
прошивались по спидометру 168т ,145т км,после покупки авто.
  В 11.01.2013 в 19:41, azteobicham сказал:
Почему то на энигму с этого сайта http://www.auto-bk.r...pic/43/#entry45 у меня ругается антивирус drWeb - троян говорит. Есчо если не трудно скажите что за прошивка matizz v2, где скачать? я извеняюсь но 128 страниц форума я как то не осилил, чтобы самому найти. :36_1_50:
Зачем тебе это старье? было ТСБ и крайняя на него TFE6M43
  В 13.01.2013 в 06:28, Pavel_4uv сказал:
sim2k-241 с Трикором. В Чиплодере заявлена возможность его писать... вот только стоковую нужно из диллерского оборудования вытаскивать....
  В 13.01.2013 в 19:51, xodowik сказал:
Опенбокс в буте еще умеет. И все другие которые умеют с С167 общаться.
  В 15.01.2013 в 06:56, Таёжник сказал:
спасибо за инфу. даже при наличии стока крутить все равно нечем(
Прошил свой автомобиль, подскажите пожалуйста как сбросить адаптацию блока.
Если на столе то она и так сбросилась )))
Хендай-флешер автоматом сбрасывает.
ОпенБокс конпочкой встроенной.
Хотел попробовать матизз-1 на гетца залить а если чего не так - вернуть стоковую TFE6M41, но за прошивку спасибо!
____________________________
Сегодня пробовали матизз-3 соседу на акцента... залил прошивку, сбросил адаптации, завел..(бенз 92).
Сразу же начал плавать холостой ход... причём от 480 до 850... надавил чуть чуть на газ- слышна детонация в начале...громко так слышна...
Ну думаю, всё, блин сломал соседу машину)))... оставил заведенной - через 5 минут холостой ход выровнялся на отметке 817-830(немного плавал как и раньше), видимо адаптировалась..
Когда газу даёшь звенит, но теперь не всегда, раз звенит, два три раза - не звенит...
Поехали прокатится - едет. Когда переключаешься например с первой на вторую или со второй на 3 - колёса пробуксовывают - зима на дороге, поэтому по динамике сложно сказать, будем ждать сухого асфальта...Решили проверить тягу на низах - сбросили на третьей передаче скорость до 30, потом газ в пол - наблюдается два отчётливых подёргивания, потом разгон.... завтра адаптируется полностью, попробуем эту процедуру ещё раз. может быть подёргивания пропадут..
Вот пока что первые впечатления, покатаемся дальше - будет видно...
Изменено пользователем azteobicham
Всем привет, я собрался ставить турбину gt2871 на свой акцент с небольшим избытком до 1 бар. говорят прошить родной кефико нельзя (не заточен он под это дело). ставить надо январь. после семи часов непрерывного поиска в сети так и не нашел как заменить эбу вопрос вот в чем неужели это правда и не существует прошивок для кефико? Заранее спасибо.
