Прошивки Hyundai
  В 04.06.2009 в 18:15, rust731 сказал:
а мне понравилась паульсовская ,эластичная ,прошивал хендай флешером,риска нет,для надежности надо зарядное устройствоо к аккумм.соед.
Е2 это значит для отключенных датчиков кислорода?
  В 10.09.2015 в 20:49, Серёга Саранск сказал:
е2 - нет контроля католизатора, если всё отключено - е0. Это нормы токсичности
  В 10.09.2015 в 16:39, De_man116 сказал:
Всем привет! Ребята нужна хорошая прошивка на IX35 Бензин АКПП. Может есть у кого?
  В 10.09.2015 в 20:05, De_man116 сказал:
2 л 150 лошадей передний привод, еще что то нужно?
Какая коробка, цвет машины и с "люком или без" )))))
Блок то хоть какой на ней вкурсе? Вариантики присутствуют.
Или следующий вопрос будет "Смогу ли я прошить Хюндайфлешером и адаптером от ВАГ-кома?"???
Правильно Ренджер сказал: Сток в студию - дальше обсудим.
  В 11.09.2015 в 08:22, Ranger сказал:
Таёжник
спасибо , что дополнил.
то De_man116    Если комплектация без люка, то прошивка будет немного дороже.
Господа , Вы забыли про климат или кондиционер , там тоже очень связано с фрЕоном . На сколько я помню от силы взаимодействия аирбег и компрессора климата ,  зависит сгорание газа , при поступлении бензина в редуктор .
Изменено пользователем xrayman
  В 07.09.2015 в 10:00, тас сказал:
что значит нужна ! нужен сток .тюн  или еще чего -иденты обозначь
какую не жалко под e2. чтобы комбилодырем залить. иденты - не могу фото вставить(
Изменено пользователем radiopirat
  В 11.09.2015 в 09:12, radiopirat сказал:
1.6 16v автомат
  В 11.09.2015 в 09:47, radiopirat сказал:
1.6 16v автомат
ну хоть напиши раз фото вставить не можешь.  или приезжай придумаем что нибудь
Изменено пользователем kyzka
Всем привет! Есть хундай сантафе 2001 года, америкос, автомат, полный привод, двиг 2.7.
Ни разу не шил такого. Опен порт 2 есть, чиплоадер есть для SIMK43 5 разъемов, могу через ОБД считать и записать?
Если можно опишите последовательность прошивки если через K-Line на столе
Спасибо за ранее)!
Кесс V2, galetta 1260,piasini,galetto v54,BDM,vag-com HEX,inpa,open-port,K-Line,MPPS16
Изменено пользователем dengdv
  В 11.09.2015 в 11:53, dengdv сказал:
Спасибо за ранее)!
какой у тебя то эбу стоит?
Насколько помню там вроде кефико должен быть, прекрасно берется оп или пиасинькой,
Подключение на столе смотри в хелпике по пиасиньке.
Кефир на 2.4 и 3.3 ставился. А на той 2.7 действительно может симк43 5 разъемов. только есть одно НО - флеш 200-я а не 400-я. И такие вариантики года эдак до 2003 можно встретить....
По розетке то может быть и запишется - вот только чтение ТОЛЬКО в БСЛ.
запись по розетке не пробовал ибо все равно был блок на столе - на нем и записал.
Тибурончег 2002 года...
Если есть чиплодырь, то всё наиподробниешим образом изложено в его справке. Подводных камней нет.
Для работы на столе нужен вот этот модуль http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&path=37&product_id=71
Так же есть тема именно по такому блоку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62450-не-смог-прочитать-simk43-хундай-сантафе/?hl=simk43
Чиплодырем по розетке читать/писать как Hynday/Kia 2.7, а не как SIMK43. Потому что это не SIMK43, а Siemens 5WY.
Зы
Первый раз лучше делать с разбором. Слил фул, потом подцепил блок и пробуй по розетке. Если успех, то закрепляй блок и выставляй счёт.
Ну и помнить, что EEPROM эмулируется во флешь!!! Поэтому тюн лить с умом, о чём так же подробно расписано в справке к чиплодырю.
Изменено пользователем groover
RangerТаёжникgroover  :36_15_5:  спасибо за ответы!
завтра вскрою блок и солью еепром. программаторы для еепром 29f серии есть)
  В 16.09.2015 в 05:25, Алексей 163 сказал:
Разыскиваю сток SONATA NF SIM2K-141  2.0 л АКПП   N9R0RD2A
5WY4D23A_N9R0RD2D_KR77295103_Stok.binПолучение информации...
  В 16.09.2015 в 07:16, kyzka сказал:
Благодарю,но эта есть нужно N9R0RD2A -5WY4997A
ты же иденты написал такие
  В 16.09.2015 в 10:37, kyzka сказал:
Разница в последней букве,это вроде обозначение КПП
значит полную идентификацию выкладывайте а то никто не видит разницу
Выложил то что на блоке,родной прошивки нет чтобы в xексе глянуть. Блок после увала
