Lena0912 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 В 16.09.2015 в 11:05, Алексей 163 сказал: Выложил то что на блоке,родной прошивки нет чтобы в xексе глянуть. Блок после увала Держи! sonata NF1_AKPP_2.0_N9R0RD2A.binПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Спасибо То что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Из ТСБ по Соната НФ: N9R0RD2D заменяет N9R0RD2A, N9R0RD2B, N9R0RD2С. В 16.09.2015 в 10:47, Алексей 163 сказал: Разница в последней букве,это вроде обозначение КПП Нет. Это калибровки. Тип КПП не важен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 ок, Полезная информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 пробуйте отпишитесь тогда что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Отдал пересаживать BGA.По результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 о_О Процессор чтоль убился неправильным подключением БДМ-100? Там же еепром во флеши с 180000 и до упора.... Ключи как привязывать будете? ПИН по вину... А область еепром перед записью FF... Хотя тут я не уверен что прокатит "сделать чистым еепром"...... ЗЫ Еще в фулл стоке на сим2к есть "привязка" к типу коробки которая флешерами по розетке не трогается. так что в Вашем случае надо бы и с типом коробаса определится перед записью фулла в БСЛе... Иначе на потерю связи с коробасом будет ругаться... Ищите любой сток из N9R0RD2D, N9R0RD2A, N9R0RD2B, N9R0RD2С но "со своей коробкой". ЗЫЗЫ Увидел что АКПП на коляске. Сток выше выложен 2Д тоже "от АКПП". Все ОК. Его и пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 В 16.09.2015 в 14:57, Таёжник сказал: о_О Процессор чтоль убился неправильным подключением БДМ-100? Там же еепром во флеши с 180000 и до упора.... Ключи как привязывать будете? ПИН по вину... А область еепром перед записью FF... Хотя тут я не уверен что прокатит "сделать чистым еепром"...... ЗЫ Еще в фулл стоке на сим2к есть "привязка" к типу коробки которая флешерами по розетке не трогается. так что в Вашем случае надо бы и с типом коробаса определится перед записью фулла в БСЛе... Иначе на потерю связи с коробасом будет ругаться... Ищите любой сток из N9R0RD2D, N9R0RD2A, N9R0RD2B, N9R0RD2С но "со своей коробкой". ЗЫЗЫ Увидел что АКПП на коляске. Сток выше выложен 2Д тоже "от АКПП". Все ОК. Его и пишите. Как в воду смотриш,,до этого проводами c галеты подпаивался ,а тут решил разъём впаять. В итоге проц труп. Изначально комбик при чтении уложил,по диагнозе не комбик,не чиплодер поднять не смог. Попробую иммоофф запустить,если всё ок ключи по пину привяжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Понятно. Комбик и чиплодырь при чтении по розетке сим2к-140/141/160/341 частенько их прикладывают. Многим везет. Некоторым нет. Только БДМ поднимает. Читать эти блоки надо непосредственно с разъема блока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Кто может убрать ограничитель на хундай старекс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Блок-то какой? ДСМ3.7 али едс16с39? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Вот блок Вот блок и чем прочитать можно кесс не взял есть ктаг но вскрывать не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Любопытно. Наклейка визуально "нестандартная". В кессе только едс16+ да ДСМ3.7 заявлены. Тут внешне как-то больше на едс17 похож. Тогда чтение без вскрытия не реально. Коляска 2014 года. А объем двигла и количество лошадей? PS А не коробочный ли блок это случайно зафотан?! Точно это от Старекса? о_О Надизеляках должен быть дельфай DCM3.7 а на бензинках континенталь сим2к-142... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Точно дельфи dcm3.7 ( только он умнея в кессе серый;( ) Не там смотрел , а это точно коробочный Изменено 17 сентября, 2015 пользователем barick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Могу к-тагом считать( разбирать придется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
booben2k Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) есть желание увеличить обороты холостого хода GETZ 1,4AT. Обязательно ли редактировать прошивку или можно какой-то программой просто поменять значение оборотов? по аналогии с https://www.drive2.ru/l/578677/ Изменено 17 сентября, 2015 пользователем booben2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 в прошивку нужно лезть редактором - а без если знаете адресса в хексе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 В 17.09.2015 в 11:25, barick сказал: Точно дельфи dcm3.7 ( только он умнея в кессе серый;( ) Не там смотрел , а это точно коробочный Вооот! Это уже легче! В кессе надо через протоколы заходить а не по марке коляски искать. Или кесс клон? У меня дсм3.7 "открытый". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 KESS klon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barick Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Кто сможет отключить то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
