Прошивки Hyundai
Приветствую всех участников форума!
Заинтересовался данной темой. Машина Accent 2008г. Спаял адаптер (под usb на FT232). Диагностику опробовал.
Хочу попробовать прошить.
Возник вопрос: как мне сохранить родную прошивку (на всякий пожарный) ?
Как можно обойтись без снятия и вскрытия мозгов?
П.С. прошу отнестись с пониманием, не пинать в поиск. Все ведь когда-то с нуля начинали :)
  prizzrak0 сказал:
возможно тока заливка без вскрытия!
хочешь считать нужно вскрывать ECU и дорабатывать необходимые элементы!
  Esso сказал:
Заливка возможна просто через диагностический разъем (к-линия) или еще что-то надо делать?
  prizzrak0 сказал:
зачем сливать стоковую, в инете есть уже слитые вот тут к примеру http://www.almisoft.ru/romecuhyundai.htm
Снять блок не так уж и сложно, а если рисковать не хочешь и опыта мало тогда в любом случае снимай блок дорабатывай согласно хелпа тут в теме есть он .... потом читай его как 7.9.7 бошару ...... и eeprom тоже бери так как там данные о Иммо и сохрани их отдельно ...мало ли что .... Потом играйся с ним сколько влезит...... :)
  pmg сказал:
А бывают двухрежимные прошивки на Акцент?
нет не бывают
Народ, кто ездит на матизовской прошивке, отпишитесь как в морозы заводится? ну допустим при -15..-25, а то на севере морозы уже стукнули, и не знаю как.. стоит ли лить?
и еще - есть у кого стоковая прошивка на автомат 1.5 16V Евро-3.
  danqer сказал:
Держи серийку.
RDE1152_kefico________.rarПолучение информации...
Всем привет..
Интерессует кто как борется с ошибкой по 2 дк,на гетсе1 1 евро 3?(имеется в виду на уровне софта).Приехал чел,ему насоветовали катик выбить,заодно,видно 2 зонд не выворачивался и его загубили..Косвенно отключил 2 дк,но ошибку по обрыву выкидывает естесно..на линию нагрева релюху повесил,на небольшое время помогает,потом снова ошибко,видимо система хитрее стала..Может есть готовые решения,чет серийку подевро2 на 1 1 не нашел..
  colonel сказал:
Через 3 дня после прошивки ADG0I56_new_ESSO_to_sport клиент вернулся с раскачкой оборотов на ХХ при включенной нагрузке. Фары, печка, обогрев.
Вернул назад прежнюю, говорит динамичнее на ней была .
ни у кого не раскачивала?
Пару дней назад залил прошивку "ADG0I56_new_ESSO" из 339 поста, а вчера получилась точно такая же ситуация, при выключении обогрева зеркал раскачка прекратилась. Пытался повторить ситуацию - не удалось.
Обороты прыгали где то в диапазоне от 700 до 1500 оборотов.
Уже несколько недель катаюсь на этой прошивке и подобного не наблюдалось. Появляются вибрации при включении нагрузки, но такое было и на стоковой версии. (акцент 08 года, механика)
  danqer сказал:
РОбит нормально и заводится отлично если с машиной все в порядке
