penzyk Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 У авторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Кто-нибудь отключал иммо на accent 1,5 12 клап bosch 7.9.7 kefiko lce0i57? Просто пробовал Otochek'ом. авто заводится но ехать не хочет. Видимо меняет калибровки. Оточек - полная шляпа. Я в этой теме уже выкладывал "произведения Оточека"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Всем преведд! Разыскивается прошивка full для 29f400 акцент дизель 1,5 crdi блок edc15c7 , нигде нет , все вроде перерыл . Изменено 22 июня, 2015 пользователем vandyadya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Всем преведд! Разыскивается прошивка full для 29f400 акцент дизель 1,5 crdi блок edc15c7 , нигде нет , все вроде перерыл . софт какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) софт какой?Блока нет под рукой, но думаццо на енто авто с таким двиглом выбор один из одного, если есть хоть какой, буду признателен, вод калибровки с него, мппс при счивании сохраняет под номером, мож енто он?619-250.Bin619-250.Bin Изменено 22 июня, 2015 пользователем vandyadya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Блока нет под рукой, но думаццо на енто авто с таким двиглом выбор один из одного, если есть хоть какой, буду признателен, вод калибровки с него, мппс при счивании сохраняет под номером, мож енто он? Вы вообще о чем???? Что значит мож енто он??? И что значит прошивка FULL для 29f400? чем вас ваша прошивка не устраивает??? ваш ecu 0281 010 619 ваш софт 1037 36 3250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Вы вообще о чем???? Что значит мож енто он??? И что значит прошивка FULL для 29f400? чем вас ваша прошивка не устраивает??? ваш ecu 0281 010 619 ваш софт 1037 36 3250 Ну про номер га блоке 619 я и имел ввиду, а не устраивает тем, что нужно отключить иммо во флехе, в епроме все поправил, ключ не горит, но и авто не ой, импульсов на форсы нет. 512 КБ фулл не весит, как бы, или нет? Обычно енто калибровки только и иммо там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Ребят поможите стоком GHD-7K6CQS4-A000 элантра 7.9.8. акп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Ну про номер га блоке 619 я и имел ввиду, а не устраивает тем, что нужно отключить иммо во флехе, в епроме все поправил, ключ не горит, но и авто не ой, импульсов на форсы нет. 512 КБ фулл не весит, как бы, или нет? Обычно енто калибровки только и иммо там нет. Так флешь к иммо тут отношения не имеет.... 95080 достаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Так флешь к иммо тут отношения не имеет.... 95080 достаточно... Выходит, что недостаточно, ибо епромка очиститься под прописку новых ключей, не более, в любом кальке ,а флешь сдувается с платы и читается полностью, после чего область иммо вытирается. Так, что полного лампа нет а природе,?? весит думаццо от 800 до 1000 с лихуем. Изменено 23 июня, 2015 пользователем vandyadya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По ходу лыжи в июне =0)) .... Вот камент чела с фррума по радио... (Я к нему и склоняюсь, вот и думаю может есть вместе с панелькой такой у кого... для AM29F400 512 Кб и 1024 Кб для F800 соответственно))) т.е. 512 full, сл ищем епром на плате от иммо , 93 серию, видимо так....., вот блядство какое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По ходу лыжи в июне =0)) .... Вот камент чела с фррума по радио... (Я к нему и склоняюсь, вот и думаю может есть вместе с панелькой такой у кого... для AM29F400 512 Кб и 1024 Кб для F800 соответственно))) т.е. 512 full, сл ищем епром на плате от иммо , 93 серию, видимо так....., вот блядство какое... Уже писаюс!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По ходу лыжи в июне =0)) .... Вот камент чела с фррума по радио... (Я к нему и склоняюсь, вот и думаю может есть вместе с панелькой такой у кого... для AM29F400 512 Кб и 1024 Кб для F800 соответственно))) т.е. 512 full, сл ищем епром на плате от иммо , 93 серию, видимо так....., вот блядство какое... Ни чего не понял с этого поста!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Ни чего не понял с этого поста!!!!! Я уже сам вчера понимать, что либо перестал, инфы куча, от того в голове каша, прочитал, что в некоторых машинах с edc15 есть ещё 93 епромка, в в ней иммо, или что то в ентом роде. На сегодня ситуация прояснилась вроде, флешеры всеразличные читают только калибровки через розетку,или на столе, фулл же только в прогере, сдувши 29f400 c платы, проще челу потерявшему ключ, в моём случае, привязать новый и забыть,как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Ни чего не понял с этого поста!!!!! Короче фулл читается с 28f400 во внешнем прогере,сдувши её с платы, флешерами же по обд/ на столе- только калибровки, сл. Иммо отключить можно только в полном лампе, по сему в моём случае проще ключ новый положить,чем вдруг приложить фдешь без наличия лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ребят поможите стоком GHD-7K6CQS4-A000 элантра 7.9.8. акп Прям вот конкретно эту? Есть GHD-7K6CQS3-A000. Она полностью идентична. Elantra_1600_PM98C440K_DGHD_7K6CQS3_A000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Короче фулл читается с 28f400 во внешнем прогере,сдувши её с платы, флешерами же по обд/ на столе- только калибровки, сл. Иммо отключить можно только в полном лампе, по сему в моём случае проще ключ новый положить,чем вдруг приложить фдешь без наличия лампа.Как правильно сказано-"Человеку свойственно ошибаться..."Небольшой отчетегг. Итак, сдувши с платы и прочтя флешку получили тоже, что и считали флешеры катлетто/мппс, как не печально, но на данной машине и данном блоке иммо программно не отключается, как на таких же аппаратно одинаковых блоках с других машинках, где программно это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svyatoslavx Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Помогите найти стоковую или нормальную прошивку, от сюда не чего не даёт скачать, (( Извините, вы не имеет доступа к этому! [#10171]У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.)) А я себе залил прошу матиз и у меня машинка стала тупить. Изменено 28 июня, 2015 пользователем Svyatoslavx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Помогите найти стоковую или нормальную прошивку, от сюда не чего не даёт скачать, ((Извините, вы не имеет доступа к этому! [#10171]У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.)) А я себе залил прошу матиз и у меня машинка стала тупить. Залей сток! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svyatoslavx Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Залей сток! где скачать? акцент 2011г 1,5 16клап. tm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
