himera001 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Ему уже все разжевали Спс за разжёванное а то плохо глотается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Спс за разжёванное а то плохо глотается Какой кусок поперек горла стал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himera001 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 фулл Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) вообще я в ступоре! -калибровки этих софтов при сравнении в стр 7 имеют отличия в идентах и маске ошибок. -казалось бы все ок ! но при сравнении этих софтов оказывается что софты 63 и 67 то разные -кто сможет прояснить сей пробел знаний? Коллега , Вы правы ! Я тоже посмотрел в WinOlse и могу сделать вывод , что не только калибровки разные . Там разница и в структуре софта ! Т.е. если писать , то только фулл !!! - имхо - Изменено 13 декабря, 2015 пользователем xrayman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Таёжник Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 ... авто Hyndai Elantra подскажите могу ли я залить вместо XFE4i63_1,6 L прошивку XFE4i67_1,6 L и какие могут быть подводные камни при замене софта. ... Да, можно. Записывать только фулл. На Элках с АТ есть особенность... XFE4M67 - совсем "свежие" Элки ТагАЗ лить только ее. "Бортовой" на приборке отвалится. Тогда вообще все проще ) Но лучше всем за правило брать то, что переливать нужно фулл. За исключением того момента, когда есть 100% знания в софтах ))) Несколько иначе. Взять за правило для Бошей: лить всегда фулл. Клибровки можно лить только в случае когда сами что-то незначительно доводим в редакторе.... и обновляем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Да, можно. Записывать только фулл. На Элках с АТ есть особенность... XFE4M67 - совсем "свежие" Элки ТагАЗ лить только ее. "Бортовой" на приборке отвалится. Несколько иначе. Взять за правило для Бошей: лить всегда фулл. Клибровки можно лить только в случае когда сами что-то незначительно доводим в редакторе.... и обновляем. 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Никакой разницы в структуре нет,не "заблуждайте" аудиторию интимной ахинеей. Разница в калибровках которые можно заменить другими без проблем. Америка уже открыта,не занимайтесь плагиатом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Никакой разницы в структуре нет,не "заблуждайте" аудиторию интимной ахинеей. Разница в калибровках которые можно заменить другими без проблем. Америка уже открыта,не занимайтесь плагиатом))) Витя , ни какой ахинеи . В Олсе посмотри . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Да,что в нем можно увидеть? Называй адрес вкл винта на обозначенном выше софте,это будет демонстрация возможностей сего девайса в данном аспекте. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Да,что в нем можно увидеть? Называй адрес вкл винта на обозначенном выше софте,это будет демонстрация возможностей сего девайса в данном аспекте. Хорошо , поковыряю на досуге и напишу Вам адрес . Только мне не понятно зачем ))) Я не рекламирую софт и девайс . Меня устраивает все ))) А точнее наличие СТПро , MEPro , ECM , Hex , WinOls . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 А мне-бы просто акцента завести.неудачно провёл операции по чтению и записи.и вот результат-иммо обратно не лезет!"не то" говорит!длина файла типа не та!а я посмотрел в редакторе,два раза одно и тоже висит,а если редактируешь, то после сохранения всё равно "лоырю" не нравится длина файла.чё делать? А мне-бы просто акцента завести.неудачно провёл операции по чтению и записи.и вот результат-иммо обратно не лезет!"не то" говорит!длина файла типа не та!а я посмотрел в редакторе,два раза одно и тоже висит,а если редактируешь, то после сохранения всё равно "лоырю" не нравится длина файла.чё делать? Чем шил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) serega090189 на дату смотрите ,перед тем как написать ,малосодержательное сообщение _а если проще флуд. тот у кого спрашиваете ,был полгода назад на форуме . шансов получить ответ нет! Изменено 14 декабря, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robinho Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Здрасте народ, много перечитал всего - но так и не понял: элантра корея 2005 акпп 1.6 - стоит XFE4M64. вопрос какую можно залить прошивку? эбу кефико. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Прочитайте здесь! http://www.auto-bk.ru/forum/forum/3-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robinho Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 не знаю в каком форуме искать: проблема такая - на описанной выше элантре оороты хх не лпвают но при этом по тахометру они ок 550. идет вибрация. вот я подумал что мб прошивка сповышнными холостыми исправит все. скажите ктонибудь можно ли мне зашить такую через хундай фоэшер XFE4M67? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 зашей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Лучше киа флешер Изменено 14 декабря, 2015 пользователем vitos6108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robinho Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 зашей а по делу -она поможет? чистил дроссельную, читал ошибки, ничего. ни одна программа не подключилась через шнур с чипом ftdi 232, хюндай флэшер подключается т.к. открыл паспорт эбу. Почему не работают комбилоадер и сtp 3.21 не понятно - пишут что нет соединеня с эбу. подскажите по этим пунктам плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 не та тема для обсуждения твоего рукоблудия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Хорошо , поковыряю на досуге и напишу Вам адрес . Только мне не понятно зачем ))) Я не рекламирую софт и девайс . Меня устраивает все ))) А точнее наличие СТПро , MEPro , ECM , Hex , WinOls . Не нужно отвлекаться,подобная игра слов здесь не "проканает")),для тех кто в теме все прозрачно до безобразия. Речь зашла о "разнице" структур ПО конкретных софтов которую можно узреть посредством олса. Я написал,что это чушь и предложил развеять ваши мифические исследования путем поиска пустякового адреса(калибровки) данным девайсом. Не тратьте попусту свой досуг,выше перечисленные инструменты вам здесь не помогут.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
