Прошивки Hyundai
Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке  dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька???
rodnoi blok.rar
Donor.rar
А область ОТР  переносили?
А если сделать recovery на доноре, хотя если есть OTP область, то только перенос проца в донора. ИХМО
не переносил. подскажите по каким адресам OTP лежит. если можно алгоритм действий. Спасибо.
Перенос адресов с 14000 по 17FFF с родного в донар
перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов....
Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка
кто-то на форуме писал, что нет в этом блоке ОТР
Посмеялся ))) , сделали с точностью наоборот , OTP из донора надо перенести в родной и потом записывать в донора.
дтп.
Это не тот хундай , в котором ЭБУ после ДТП еще и залитый быЛ? Авто Ростовское?  Если он то, есть с него бэкап К-Таговский, его в полне достаточно будет.  А так вообще не вижу проблем завести тачку.
Если не сделаешь пиши,могу сделать,в волгодонске
Отр есть 100%
Сток HYUNDAI CUPE 2.0 AT 2006 simk43
KR77025241 G5TCMN6C ca663045.DATG5TCMN6
G5TCMN6C_ca663045_DATG5TCMN6_ori.bin
Мдаааа уж. нет слов. одни комментарии, мужики.
Всем привет!
Нужен фулл сток на хюндай солярис2012г, 1,6 ркпп , иденты во вложении.
По возможности нового под привязку, т.к. старый сдох.
Заранее благодарен.
А не поможет ни кто проверить адекватность дампа? после карачуна , что то вин не вижу в ипромине.
solyaris 1.6 MT BOSCH 17.9.11 GRBRB46CFS4-5000 orig.all.bin
Привет всем. есть хундай гетц 1.4 МТ рестайл. убрали катализатор, после этого есть рывки в начале всех передач. хочу попробовать прошить, может поможет. нужна прошивка под 92.спасибо заранее.
