Прошивки Hyundai
А что за вопрос конкретно интересует? :noflood:
Залей от матрикса и будет без иммо и не надо будет с ним работать :)
уточни название прошивки матрикса без иммо!
Пробывал заливать с Элантры 1.6 Е2 без иммо.до 2003
Заливать только с доработкой.
Работает.Заводится болванкой, даже лампа иммо не горит. :AllSmail (6):
Изменено пользователем муха
Киньте ДОКТОРовских прошивок последних. с изменениями . А то все хвалят. Залью кенту потестить. :emot64:
Блин прикрепил неправильно :3_8_14:
Элантровская которую заливал в приложении.
Вот на акцент без иммо-её не пробывал.
Elantra_1.6_E_2___2003_._immo.rar
Accent1.5l,16v,2002.rar
один в один евро 2_______56-я в оригинале.
дамп еепром во вложении -может не обученный!
Изменено пользователем тас
Да действительно уже попробывал акцентовскую -не работает :emot65: -лажа (во вложении оказался сток ADE1I56).
уточни фразу "не работает"
Незаводится.
а еепром во вложении прописывал?
Нет в природе такого ЕЕПРОМа на котором бы акцент просто завелся болванкой
Нужна прошивка в которой нет процедуры иимо (ПО не обращяется к еепрому и смарте)
В приложении был чистый еепром который не имеет записи о ключах.(нужен сканер ХАЙ-СКАН ПРО для прописывания ключей)
З.Ы.Еть у меня мозги с ацента которые я мучаю. Так вот на них еепром был такой же (блок необученный) и комбиком непереписывается, хотя пишет. но при повторном считывании -что было-то и осталось,а на безиммовой прошивке-заводится.
Я так думаю что либо после обучения будет записываться, либо новым комбиком, либо только на програматоре после выпаивания Но возможно у этого блока битый еепром, поэтому не переписываеться (блок вроде как брак достался ).
А свой-не рискнул переписать.(сканера нету потом испралять)
Вот инфа по иммо
SMARTRA_1.2.rar
и вообще немного отошли от темы.
Удачи!
Я ж говорю надо лить от матрикса и все будет работать полюбому у матрикса нет иммо вообще и в прошке соответственно нет обращения!
вопрос,немогу разобраться,Хундай аксент 2005 года,Тагаз, с кондиционером, Механика, прошивка в нём RDE 1152 , ничего страшного не будет если я её заменю на ADE 1152?может есть у кого для RDE? хорошая тюнинг прошива?заранее огроменное спасибо
Первый раз вижу RDE! Ты ничего не путаешь? Лей смело ADE 1I52 и будет тебе счастье!
В том то и дело не путаю.Вопрос - есть ли у кого экономикная на аксент, как я понял из поста вот эта самая лучшая тюнинговая.
а экономичной чтот невижу.
и ещё вопрос, ничего страшного не будет, если я эту прошиву залью хундай у которой коробка автомат ?
Конкретно интерисует как можно отключить иммо, если нет прошивки. На акцент V16 есть безимовая прошивка, это хорошо, а как быть например с V12 акцентом. Можно ли слить епромку, а потом ее обратно залить (это на случай умирания мозгов) например с помощью чиплодыря. На киа спектре боюсь такие эксперементы проводить, т. к. нет безимовой прошивки, а на акценте к сожалению неуспел, продал его
По прошивкам вроди разобрался,вопрос другой если кто знает и шил уже подскажите плиз. Зашить хочу с помощью флешера,но у меня универсальный шнур,в нём 3 проводка, можно ли таким зашить не снимая блок? и куда в разъёме OBD их вставлять?
Изменено пользователем VRC
+ на 16 пин, - на 4,5 и сигнал на 7.
перед программированием сосчитай паспорта, если увидишь их , то подключено правильно и можно прошивать размером 512кб.
Уважаемый вопросов от тебя много, а профиль не заполнен полностью!!! :post-1:
Привет всем. у меня такая вот проблема: При надавливании тапки в пол машина захлебывается и начинает стрелять в воздуховод и в глушак, а при постепенном надавливании все нормально. Катализатор выбили. Второй кислородник еще не отключали.Поможет ли мне перепрошивка авто?
