Прошивки Hyundai
что это за прошивка ? есть по ней какая-нибудь инфа ? :noflood:
прошивка 8 поста
подскажите , пожалуйста , accent МКПП и АКПП тюнинговые прошивки есть разница ? :wink:
разница в оборотах хх, а так прошивка одна на мкп и акпп
СПАСИБО :ThanxSmiley:
я имел ввиду прошивку под названием матиз
так вроде все написал -прошивка смс выложенная матиз- прошивка рекорсмен по скачиванию.
себе не ставил -описать не смогу !
если задолбал вопросами - извиняйте , хочется понимать , что делаю :wink:
У кого есть серийка XDE1i63 поделитесь пожалуйста!!!
америкос -нашел в закромах :36_1_37:
Пожалуйста кому не трудно объясните новичку как прошивать Хёндай Элантру J3 2002 г.в Корея.
скачал программу Hyundai Flasher, она не запускается пишет не найден ком1. хотя через Scan Tech диагностику делает отлично!
подключаюсь через диагностический разъём ОБД2.
времени очень мало пользоваться поиском.Кому не трудно помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
А какой обьем двигателя?
Иденты блока управления?
Для этого надо просто поискать техпаспорт или прочитать иденты на блоке.
И каким адаптером пользуемся?
Hyundai Flasher эта прога только пишет (если 1.6л, соотв. блок7.9.7) но не читает, надо быть готовым к откату, а то потом уйма времени найдется для поиска.
смотреть в диспетчере устройств на каком порту определился адаптер-такой и поставить в проге -или изменить название порта в диспетчере
занят КОМ1, программа не запускается! сразу пишет что порт не найден и всё вырубается, сегодня поставлю XP , и еще раз проверю!
двигатель 1.6 16 клапанный.
блок кефико.как блок снять не знаю, думал через флэшер паспорт считать)
в диспетчере при определении адаптера -какой номер порта ?
уже выше написал, в диспетчере устройств написанно COM1
завтра попробую через просто проводки подключить, а не через ОБД2.
мб определится,надо еще XP поставить, может изза Win7 мозги конифолит!
адаптер используешь юсб или сом ?
на компе есть железный сом Порт?
7.9.7 отлично пишутся по диагнозе.
может К- лайн адаптер глючит?
вот именно ! по K-line. я через ОБД2 колодку пробовал.
щас проводки найду, буду насиловать))
на ноуте нет кома.шью через ЮСБ, который определяется как КОМ1.
наверное просто в ОБД2 проводки не так сделанны как надо для прошивки. или винда мозги конифолит!
  • Upvote 1
это не винда, а адаптер юсб ком -нужен адаптер юсб -к лайн.
проблемма в том что скорость нужна 10400 .
