повышеный УОЗ
изначально зажиганием, затем топливом а затем РХХ????
Цитирую хелп к СТР:
Режим регулирования оборотов холостого хода.
В этом режиме система поддерживает обороты двигателя, равные желаемым, которые выбираются их таблицы Желаемые обороты холостого хода в зависимости от температуры ОЖ.
К желаемым оборотам ХХ дается прибавка Смещение оборотов ХХ в движении, если:
· определено движение автомобиля
· в комплектации нет датчика скорости
· датчик скорости неисправен
Грубая регулировка оборотов осуществляется с помощью регулятора холостого хода (РХХ), а точная - с помощью изменения УОЗ..
То есть состав смеси, в данном случае, в непосредственном регулировании не участвует - он либо 14,7:1(если прошивка с ДК), либо тот, который выставили регулировкой СО.
  • Ответов 40
