uni Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 имеется ошибка неисправность датчика давления впускного коллектора,при этом нет холостых.Подскажите алгоритм адаптации дросселя лаунчем х431 на шкода фабия 2004 г.в. двигатель AZQ 1.2 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Так Вы сначала вылечите авто,чтобы ощибок не было,а уже потом делайте адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 На фабии мыл дроссель,адаптировался сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Смотри провода на МАП, проверяй/глуши ЕЖР, если есть, неисправность самого МАП-а маловероятна, но возможна тоже. Дроссель адаптируется в канале 60 базовых установок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 клапан ог промыл, дал напряжение двигается,датчик воздуха новый ,клапан паров работает.Снял шланг с клапана продувки бака появлдяются холостые,но двоит,регулирую пальцем на этом шланге воздух обороты встают ровно.Подозрение на дроссель.при адаптации нижнее положение открытия дросселя 9%,верхнее82%.при включенном зажигании и нажатии на педаль тоже самое.При адаптации пишет Адап.ОК,через несколько секунд начинает сново адаптировать.На бош адаптирует один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 при включенном зажигании нажал на педаль дроссель открылся ,в это время подставил спичку под заслонку ,заслонка осталась в этом положении.заработала идеально ,но не реагирует на педаль .пишет механическая неисправность дросселя.остальное внорме.заглушил ,завел опять нет холостых и неправильные показания мап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efimse@yahoo.com Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Дроссель адаптируется на канале 098 или 060 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 098, 060,001. Механический привод, электрический привод, магнетти морелли. Кроме того 01-10-00- Ввод, сброс адаптаций, особенно актуально на марелли, без этого может вообще не адаптироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
