адаптации дросселя LAUNCH х431
имеется ошибка неисправность датчика давления впускного коллектора,при этом нет холостых.Подскажите алгоритм адаптации дросселя лаунчем х431 на шкода фабия 2004 г.в. двигатель AZQ 1.2 литра.
Так Вы сначала вылечите авто,чтобы ощибок не было,а уже потом делайте адаптацию.
Смотри провода на МАП, проверяй/глуши ЕЖР, если есть, неисправность самого МАП-а маловероятна, но возможна тоже.
Дроссель адаптируется в канале 60 базовых установок.
клапан ог промыл, дал напряжение двигается,датчик воздуха новый ,клапан паров работает.Снял шланг с клапана продувки бака появлдяются холостые,но двоит,регулирую пальцем на этом шланге воздух обороты встают ровно.Подозрение на дроссель.при адаптации нижнее положение открытия дросселя 9%,верхнее82%.при включенном зажигании и нажатии на педаль тоже самое.При адаптации пишет Адап.ОК,через несколько секунд начинает сново адаптировать.На бош адаптирует один раз.
при включенном зажигании нажал на педаль дроссель открылся ,в это время подставил спичку под заслонку ,заслонка осталась в этом положении.заработала идеально ,но не реагирует на педаль .пишет механическая неисправность дросселя.остальное внорме.заглушил ,завел опять нет холостых и неправильные показания мап.
Дроссель адаптируется на канале 098 или 060
Механический привод, электрический привод, магнетти морелли.
Кроме того 01-10-00- Ввод, сброс адаптаций, особенно актуально на марелли, без этого может вообще не адаптироваться.
