Opel astra H
  В 12.05.2013 в 22:20, SamVVV сказал:
если релюхи в сигналке подлипнут??? Я думаю ремонт станет дороже!!!
А штатные не подлипают?
Я и сам подключал по силе машин с 10 уехало, когда ещё кан модулей для опелей не было! И ничё все катаются по сей день, лет 5 прошло!!!
  • Ответов 54
Очередное изобретение велосипеда))) Экономим деньги ( не такие уж и большие), подключаем привода по силе, а что случиться если релюхи в сигналке подлипнут??? Я думаю ремонт станет дороже!!!
На сколько мне память не изменяет при силовом подключении на реле устанавливаются предохранители. Так что с подлипанием реле проблем не должно получится.
  В 06.08.2013 в 19:59, tea сказал:
мериву или корсу делали? цз интересует как кто делал...
Opel corsa при подключение по кан шине проблем нет все работает хорошо. Мерива посложнее там возможна инверсия управления центрального замка .Лучшее предложение по решению этой проблемы установка сигнализации SCHER-KHAN LOGICAR 4 у нее есть провод который нужно подключить к кнопке ц.з точнее к светодиоду на кнопке. Это поможет от инверсии
  В 24.08.2013 в 09:18, lecx34 сказал:
Да ладно! Прям Лучшее...
А с защитой от вскрытия как у 4 лоджикара?
Старлайн поинтересней будет,доп канал и проблем нет.
  В 24.08.2013 в 08:58, lecx34 сказал:
Ага! Ваз 2110 - и пред стоит и замки горят. (никогда не сгорит пред 15А для 4-5 замков, при залипании реле, т.к. это не является КЗ )
А преды стоят от КЗ.
Тема вообще по астре, че флуд то разводить, зачем здесь разговаривать по корсу мериву и т.д..... кому она полезна будет....... с таким заголовком.
всем добрый вечер! поставил седня сигналк стар лайн А 94 опель астра J, все как бы работает исправно, за исключением одного, ключ видит иногда!!!! не пойму в чем проблема, обходчик стар лайн ВР3 подлкючил в разрыв штатной антенны, так же пробовал и шерхан ВР3 такая же канитель!!! в чем причина может быть подскажите пожалуста уважаемые, может в замке зажигания у меня не правильное подключение??? подключил три провода, зажигание аксессуары и стартер! заранее благодарю за помощь!
  В 05.10.2013 в 18:02, романыч48 сказал:
Питание обходчика с +12 или с зажигания?
с постоянного плюса, при зажигании не пропадает, уже думал ))
Имеется виду подключил как обычно, управляется выходом на обходчик сиги или от зажигания. На крузе была особенность ключ считывался при включении АСС и если подключить от зажигания то получиться неправильно! На этом авто должна быть такая же ситуация...
  В 06.10.2013 в 14:50, s.v. сказал:
нет подключен был все правильно, проблему решил ))))) оказалось провод стартера не нужно было цеплять!!! при подаче плюса на зажигание стартер срабатывает сам после некоторой задержки ))) всем спасибо :emot64:
  В 29.03.2012 в 07:08, калуга сказал:
всё делается и без кана!!!!!
концевик дверь водителя (бел.-серый жгут двери водит. двери)
остальные конц. (серый, в жгут на зад.)
конц. багажника (син-чёрн, задн. жгут)
топ. насос (красн-син. зад жгут)
зажигание (чёрн(тонкий) зад. жгут)
+ (красный)
замни по силе (я ставил слейв систему) бел.и красный (жгут идущий под капот)
откр багажник (син-жёлт, -слаботочн) !!!!!!!!( нужно притянуть к микрухе задней крышки провод блокировки НР, для реализации откр
откр. баг. при поставленной охране , и подключить его вместо провода общего конт)
дотяжка стёкол (жёлт-зелён, бел-зелён + слаботочный в двери водителя, и 1 реле )
ВСЁ!
А можно поподробнее, про микруху и общий контакт. У меня караван, поэтому есть идея с брелка активировать замок багажника, а открывать уже с кнопки на самом багажнике, как обычно! Вопрос собственно - который провод отвечает за разблокировку замка? Заранее спасибо!
  В 07.10.2013 в 18:37, HrNKr сказал:
А можно поподробнее, про микруху и общий контакт. Заранее спасибо!
Микруха тут скорее всего это кнопка открывания багажник с наружи авто...нужно сделать так что бы "минус" на эту кнопку подавался только когда син\гнализация не в охране.
А мне уже так кажется "микруха" - это концевик. При открытом багажнике нажатие на кнопку не замыкает и не размыкает никакие цепи в разъеме 5-й двери. Значит эта цепь рвется в 2-х местах!
  В 08.10.2013 в 07:27, HrNKr сказал:
нет, это кнопка управления откр. багажника к которой подходит 2 провода - постояная масса и масса при нажатии.
Ни где она не рвётся - отрезайте пост. массу и подключите к этому проводу, провод НР блокировки, а к другому доп. канал-откр. баг.
  В 10.10.2013 в 05:53, Сергей_А сказал:
Вот она истина, наконец-то!! Спасибо!
  В 10.10.2013 в 06:27, HrNKr сказал:
Да не зашто!
Слово "микруха" всех поставило в тупик!!! :emot64:
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста какую сигналку установить на Опель Астру Н, 1,6бенз, седан, 2012 гв, хотел ставить старлайн а92саn, а ее нет ни где в близи от меня. По факту нужен только автозапуск, ну и хотелось бы обойтись минимальным бюджетом, а то зима какая то бешенная))
