toyota venzo 2009г
Доброго времени суток вам Господа, Есть вопросик может кто и сталкивался нужно добавить смарткей на toyota venzo 2009г америка хозяин купил б/у брелок и хочет чтобы унего их два было.
Я попробывал добавить сканером toyota techstream первый шаг проходит тоесть брелоки показал ему он пропикал опознал типа а потом по инсрукции надо брелоки положить на пасажирское сидение чтобы их подтвердила перифирийная антена вот ту то и засада не чего непроисходит
30с протекают а пик пик нету как будто неработает антена но антену я проверил в исполнительных тестах работает.
Есть еще два пункта каторые я непроверил это удаление всех ключей и приписка и полный резет блока.
Но тут есть опасение что после резета или стирания ключей я также не смогу привязать ключи и машина останется без рабочего ключа.
Всем Блогадарин кто отзовется.
Б\у смарт с течем, просто не ляжет. Надо делать резет, но для этого нужен паскод. В личку, помогу с кодом.
A seed Number как вычеслять нужно 6 или 9 символов а уменя их 60 вывалелось.
да я на вскидку сказал 60 там правельно все 96 символов
Дело в чем моя ICC выдает ошибку на эти 96 символы не правельно ведено а я делал как написано Ctrl+C Ctrl+V Прямо в нее.
To calculate the Pass Code for security programming procedures you need to enter 6 digits or 96 chars Seed Number from Techstream or Intelligent Tester.
Это с офф. сайта ICC.
Я в вел 96 символов CCI выдает ошибку.
Господа Всем огромное Спасибо резет рулит все получилось.
