Volkswagen Crafter 2007 2.5TDI BJK
RUSлан
Всем привет.VW Crafter 2007 2.5TDI BJK . После замены форсов 5 шт. машина откаталась не долго, заменили ему тнвд вместе с грм на другом СТО ( так как мы заменой грм и агрегатами не занимаемся) после замены грм и тнвд авто запускался только с эфира ,на педаль газа реагировал, но пропал холостой ход, а теперь вообще не заводится. Замеряли давление топлива с бака 0.2 бар ( очень мало с этим все понятно надо менять насос в баке).Вопрос. почему нет электропитания на форсунки при вкл. зажигании и на прокруте стартером .Проводку до эбу прозвонил целая, ошибок в блоке управления нет.
Смотри давление в рейке при прокрутке стартером. А дальше - обратка и слив с форсов.
При включении зажигания на форсы ничего и идти не должно.
  • Upvote 1
Помню две недели назад подключал осциллограф к форсе при включении зажигания поступало питание 12в. 100%
Изменено пользователем RUSлан
Суть не важно те 12 вольт, да и на обоих пинах, небось... Смотри на мои осциллки. Это при прокрутке и номинальном давлении в рейле. Там гораздо больше 12-и...
Ну разве-что мозг помер.... Только вероятность этого, если его не вскрывали - ничтожно мала. Имхо, стоит копать от простого...
А вопрос можно? Масик, тока не злись :)
Судя по осциллограмме, там должна быть короткая серия импульсов примерно по 200 вольт длительностью примерно 2 миллисекунды? Это на форсунках с пьезоэлементом на управляющем клапане? И там, насколько я понял, полярность сигнала при работе не меняется? Было бы интересно посмотреть на осциллограммы разных CDI двигателей.
По теме: лично меня уже смущает низкое давление при выходе из бака. Там может быть, как минимум, два варианта - либо забита приёмная сетка на насосе, либо насосу не хватает напряжения чтобы создать нормальное давление на выходе. Я бы, для начала, просмотрел, какое напряжение поступает на насос. Может быть это как-то связано с тем что нет управляющего напряжения на форсунках.
На насос поступает 12в. Даже пробовал другой насос подключать через топливный фильтр давление в низкой магистраль составило 2.7 бар, всё равно нет питания на форсы нет импульса. Завтра замерю давление тнвд.
Тебе не кажется странной тенденция,5форс,затем насос?И комон рейл?Вопрос 1.Из-за чего менялись форсунки?2.Какие действия предприняты чтоб не завалить новый комплект,если он конечно новый был.3,Зачем меняли ТНВД? Или от скуки,заняться нечем?т.е. я к чему если,я меняю что либо из вышеперечисленных,то я сто педово уверен что в этом касяк,форсунки на стенд,насос по давлению сужу,а если стружка пошла,так ты до без конечности будеш всё менять.Из опыта,было несколько БМВ 3,0 комон рейл,и одна омега комон рейл,на которых заливали салярку с канистр,в которых был тонкий отстаточный слой хемиката,в итоге на всех,форсунки позодирало,стружка ну и всё по кругу.ТОлько бак и трубо проводы остались старые, у нас на заводе паром вымывают,а остальное замена.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15005/page__st__20
Не понял смысл ,типа там почитать начало?Ну почитал,странно что не сделали вывода,клин всех форсунок,так просто они не клинят,особенно все.Кроме этого встречал люди делаю комплект форс,ставят не сливая бадягу с бака,через неделю с претензиями,опять клин.Я допустим пару раз сталкивался с клином всех форсунок,но воосновном после био топлива,это была у нас такая тема,типа доля рапсового экстракта не превышает по госту 5%,на самом деле,расслаивается приблезительно 50на 50.ФОрсы клинят аж шуба заворачивается,разбераеш а распылитель матовый со следами побежалости,сухое трение однако.Ща правда его отменили,но зато у нас ввели другое хау-ноу,называется крашення солярка,в калхозах чтоб не тырили добавляют какую-то хрень зеленого цвета,простые насосы хавают,а комон рейл клинит.Кроме того фильтра,тоже все хотят подешевле,эфект понятен.
Слушай вы имеете стенд для проверки Комон рейл форсунок,какой используете,если не секрет,тоже предлогают расшириться,но предлогают МАС ТЕХ,но он 700000 кило рублей стоит.Если есть что сказать,напиши в личку пожалуйста.
Осциллка снята на старте при номинальном стартовом давлении.
А какое давление должно быть из бака? Что смущает?
Пока блок управления не увидит нормального давления ,не будет разрешения на запуск
Тобишь не будет питания на форсунки
Смотри под редукционным клапаном набилось дерьма
Да блоки измеряемых 22 блок там отображается давление топлива в рампе фактическое и заданное + управление клапаном регулировки давления
Если будет меньше 200 бар(не помню точно), запуска не будет
А вообще обязательна промывка бака ,сетки приемника и топливной рампы
Вот Мастерок как ты вовремя .Сегодня в крафтер воткнул шнурок, наконец. Не заводится в рампе 100 бар, цикловая в подтверждение версии ноль при пуске стартером в логе приложил.Машина в боксе +9 .С толкача заводится.п.с Забыл 22 группа 500 бар специфического показывает, это почему.
Я тут веду перговоры с предстовителями от Delfi,так у них есть два волшебных чемоданчика,перывй с комплектом доильных мензурок и тестером давления насоса,т.е на трубку из насоса вешается датчик давления,ключ на старт,на самом тестере видим 1250бар.Насос ГУД.Давление 500бар есть вопросы.Снимается регулятор,на его место ставиться заглушка из другого чемодана,т.е прекращаем слив в обратку,давление 1250,меняем регулятор,давление не поднялось косяк с насосом.Всё просто.
P.s кстати извечный вопрос для меня,приезжает мешина,корекция в плюсах,кто косячет?Я уже два раза сталкивался что косяк был с компресией,апо симптомам не работающая форсунка.Ответ простой и элементарный.Смотрим коэфицент,допустим +2,5 мм3/ход,снимаем форсунку,моем в ультразвуке носик,ставим на стед проверяем,если форсунка работает косяк с компресией.Можно и не мерить,методом исключения,правда для этого у вас должен быть свой стенд.Типа Hartridge IFT 70
:heresmile: :heresmile: :heresmile:
Изменено пользователем Petyanya
