sugcedop Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Всем привет! Есть машинка Toyota RAV4, с проблемой: заводится, работает на холостых, но стоит нажать на педаль газа и машина захлёбывается ( т.е. либо глохнет, либо дикий провал и обороты падают) вообщем добиться возрастания оборотов очень сложно т.е если очень плавно нажимать на педаль газа .На ходу получается ехать только 60 км\ч. Давление топлива в норме 3.5атм. , фильтр топливный заменен , была ошибка по ДК , его заменили , ошибок больше нет, но проблема осталась .Такое впечатление что не работает ДМРВ ,потому что свечи чёрные выхлоп очень едкий, но сканер показывает на Х.Х. расход 3.2 г\сек. ДПДЗ при включеном зажигании показывает 12% при нажатии не педаль проценты растут при отпускании падают в свои 12%, РХХ реагирует хорошо если его двигаешь с компа. Куда ещё посмотреть??? Буду рад любым подсказкам. Да вот ещё что , пробовал выкрутиь ДК и завести без него с целью проверить КАТ. , но не чего это не дало. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 3,2 много.long какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Дня два назад с Волгой мучался, все перепроверил, пока бенз другой не залил тоже самое было, на холостых работала, а ехать не хотела. Кусок бумаги обмакнул в бензин, поджег, кое как горит, дую тухнет. Вобщем как один из вариантов, ну и на катализатор очень похоже, ДК какой выкручивал? Первый надеюсь, второй смысла нет. И толку от твоих данных что ты дал, надо бы написать год выпуска, марку мотора, мож там у тебя FSE стоит, там данные другие. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Jonny_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Год выпуска авто 2000 , двиг. 1AZ-FE. А датчик конечно выкручивал до ката. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 3.2 многовато alred52 прав.был похожий случай на сигнальный провод расходомера какой-то умник поставил секретку на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDM97 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Топливные коррекции при 3000 - 4000 об. какие? Изменено 21 февраля, 2012 пользователем SDM97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDM97 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 ДМРВ изнутри смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radon Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 В 14.02.2012 в 00:45, alred52 сказал: 3,2 много.long какой ? Извиняюсь, почему много? Могу ошибиться, но помнится мне норма давления топлива для двигателей Z-типа - 3,2 - 3,6 атм Рейка глухая. А по неисправности - интересна длительность впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 3,2-расход воэдуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Всем привет! Чтобы закрыть тему хочу сказать, что дело всё-таки закончилось заменой ДМРВ. Пробовали его мыть,чистить , но бесполезно. А замена всё решила. Потом посмотрел на расход воздуха на Х.Х. составил 2.5 г\сек. Так что 3.2 г.\сек. это действительно много для этого двигателя хотя и двухлитровый. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
