PASSAT B5 USA 2002 г.в
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! PASSAT B5 USA 2002 г.в НЕ ЗАВОДИТСЯ ORANGE СЧИТАЛ ДАМП ПИН КОД TANGO ПОЛОЖИЛ 2 КЛЮЧА СТАВЛЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА МЕСТО SBB ПРОВЕРЯЮ КОЛИЧЕСТВО
ПРОПИСАННЫХ КЛЮЧЕЙ ВСЕ НА МЕСТЕ . А ЛАМПОЧКА ИММО МОРГАЕТ . ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ СИНХРУ С МОТОРНИКОМ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ .ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОПИСАТЬ SBB НОВЫЙ ID 48 ВООБЩЕ
ВСЕ СЛЕТАЕТ. SBB ПИШЕТ КЛЮЧЕЙ 00
Изменено пользователем o717ka
Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы.
Вот дамп tango его принимает выдает пин код 2681 все как бы нормально но не заводится.
Если можно посмотрите дамп может чего не так.
Заранее благодарен.
VW PASSAT B5 2002 VDO РАБОЧИЙ НОВ. 10.02.12.zip
Два дня и не одного ответа ктонибудь может помоч ? :noflood:
Если есть логин почему не привязать вагкомом или SBB?
Огромное спасибо всем кто откликнулся !!!
Дело втом что когда прописываю клчи SBB прцесс прогамирования ок .
после того лампочка иммо на некоторое время прото горит но не гаснет
проверяю SBB количество прописанных ключей все ок но не заводится
снимал панель прописовал в нее все без толку
up не... всё таки 2681
Здрвствуйте PIN провял TANGO пишет 2186 а этому программатору доверяю
С уважением Алексей. :laugh:
в самом деле,чё вагкомом то не сделать привязку ,потом адаптацию иммо-моторный
Изменено пользователем serges
Исходный дамп правильный
логин 2681
а вот ключ в дампе лежит не по адрессу
естественно авто не заведется.
Изменено пользователем Mna
и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку
спаибо.
спаибо.
тема закрыта замыкалы перевернули всю прводку машина уехала !!!!!!!
всем спасибо!!! :heresmile:
спаибо.
