замена приборки Passat B5 2003
У меня бензиновая машина я нашел на разборке дизельную приборку 3b0920847Е
я могу поменять шкалу тахометра на бензиновоую..
надо ли перепрошивать приборку или она и так будет правильно показывать?
  adm сказал:
номер совпадает? 3b0920847Е
если да то остальное кодированием исправишь.
  adm сказал:
номер совпадает у меня 3b0920847DX
кодарование это в ваг коме надо прописать такую же кодировку как в старой приборке или как ?
именно, только у тебя буквы не совпадают, поэтому может что нибудь не работать, по распиновке не совпадать или в прошивки отличия..
короче смотреть надо на месте.
ладно, то на месте разбересмя..
а это правда что мои ключи уже не прописать в новую(бу) приборку так как в иммо3 один ключ можно привязать один раз?..
на своей приборке я считал логин из ЕБУ.. а с новой надо считывать из самой приборки?.. если я посталю ее, в ебу ведь останеться логин от моей старой приборки?..
то есть если мне привязывать ключи и ебу к приборке ваг комом то мне надо логин новой, логин старой, кодировка ебу и старой приборки, и новые ключи от машины?((
Самое простое чтобы не потерять ключи и кодировки,перепоять еепром или перепрошить даные с одной панели в другую.
