Диагностика ГАЗ-31105 дв. Крайслер, Микас 11Cr
Здравствуйте, необходима программа для диагностики и коррекции ЭБУ Волги с двигателем Крайслер, Микас 11cr. Требуется коррекция угла опережения зажигания и температуры включения вентелятора, есть ли такие программы?
У меня простецкий Адаптер K-line (USB-OBD II) фирмы Орион. Здесь нашёл программу которая этот ЭБУ и адаптер видит, называется OBD Scan Tech. Но эта прога умеет лишь выводить некоторые параметры работы двигателя и обнулять ошибки.
На моей машине есть проблема запуска в мороз, а на точно такой же машине, но демонтированным ГБО её практически нет. Установка ГБО подразумевает коррекцию зажигания в +, вот я и думаю, что именно это помогает ей запускаться в -25. Машины с заводскими блоками этого делать не хотят.
Разве с 2008го года не придумали не одной толковой freeware проги?
CTP 7.0 там подправите и углы и температуру включения вентилятора
Она же денех стоит.
А где можно взять бесплатно?
Изменено пользователем agapushkin
А что это такое CTP 7.0?
И можно ли найти что-нибудь к вышеупомятутому к-лайн адаптеру, кроме OBD Scan Tech?
Мне кажется я тему не там завёл, надо было в диагностических программах, сам её тут еле нашёл.
диагонстические программы только делают сьем параметров ЭСУД, то что вы хотите сделать а именно поправить углы зажигания, делает редактор калибровок т.е-CTP 7.0(ChipTuningPRO версии 7) , еще эти калибры надо записать в ЭБУ загрузчиком.
так что не все просто как кажется
Пользовал программу GazDiag для 406го двигателя, блоки микас 5ой и 7ой версии, там разрешают корректировать зажигание. И эта функция реально работает, просто вводишь значение и говоришь сохранить.
Не надо сравнивать карбюраторный ЗМЗ 406.3 с инжекторами. Возьми программатор нормальный и прошивку добрую - залил и все ОК :18_1_35: P.S. А то все ДЕНЕХ...ДЕНЕХ...
Изменено пользователем alex 73
Я и имел ввиду инжекторные 406тые, просто у них мозги бывают под нитевой, плёночный ДМРВ и евро 2, всех их GAZDiag берёт, карбовый мотор пока не подключал, хотя править зажигание - это как раз единственное, что он умеет.
То есть программ в свободном доступе для к-лайн адаптера, которые будут видеть Микас 11 крайслер нет? Ну за исключением упомянутой в первом посте.
В исполнительных механизмах диагностических сканеров для блока микас 11cr нет опции УОЗ ДЛЯ ОКТАНКОРРЕКТОРА :emot156:
