Январь 2112-71
Подскажите:стоит кантралёр 2112-71 а жгут с 2112-41 с лямбой и адсорбером.Но у меня не нету лямб.и адсорб.Можна штота сделать с жгутом?Или нужна менять кантралёр?Двигатель плоха работает,ваз 21103 16кл.
тойсть жгут к 71 эбу подходит и не какие проводки переделовать не надо.Эбу новый никто ещё не проводил какую либо диагностику,может чтота изменять надо тойсть програму.
Возможен и такой вариант..
жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.
хттп://www.chiptuner.ru/content/changes/
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Изменено пользователем Yaroha
