maxnsk Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 здравствуйте. помогите подалуйста разобраться с моточасами на лодочном моторе ямаха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Вопроса не понял? Что конкретно нужно сделать? Откорректировать в тахометре индикатор мото часов? Или что конкретно нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Вопроса не понял? Что конкретно нужно сделать? Откорректировать в тахометре индикатор мото часов? Или что конкретно нужно! только моточасы т.е. КОЛЁСИКИ :21: дя этого нужно аккуратно разогнуть....снять стекло и ручками поработать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 здравствуйте. да. нужно отмотать поквзания мото-часов или посто остановить когда надо. только проблема в том что тахометр електронный ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAB70 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Данные о моточасах могут лежать в блоке управления двигателем.В Syzuki DF90,точно там лежат,с журналом ошибок,и параметров:например какая была максимальная температура двигателя и продолжительность,на каких моточасах.Приезжал механик с "Аквахаус" с ноутом,подключался.После их зимней консервации,при первом весеннем запуске,выдавило прокладку из под масл. фильтра.Все масло вытекло,стоит гидронатяжитель,цепь ГРМ перескочила,клапана позагибало,хотя натяжитель с храповичком,как такое могло случится х.з.,но случилось.Хорошо,что движёк на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 17 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 если на моей ямахе также данные хронятся в блоке управления, что мне делать?как поправить показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 если на моей ямахе также данные хронятся в блоке управления, что мне делать?как поправить показания? Не известен уровень вашей подготовки , да и моделей ямахи не мало ..Если с этим сталкиваетесь впервые, может не стоит рисковать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
