AUDI A4 2003
Машина Ауди А4 турбодизель 1.9 типтроник 2003 года. Досталась полная "сборная солянка" - щиток стоял от мануальной машины, радио отсутствовало, в блоке управления двигателя иммо убито. Такую купили на аукционе в другой стране. На щитке половина функций не работало. До кучи интересный глюк - после заводки мотора начинает моргать аварийка. Моргает минут 10, потом утихает. Если завести без щитка - все нормально. Ключики "неродные" к этой доске, хоть иммо и убито - видимо "доска" и ругается на это, включая аварийку. Достал с разборки щиток от такой же машины, поставил - та же песня - моргает падла. И вместо пробега пишет SAFE. Щиток крипто... Как из него пин высосать, чтоб привязать? Либо какой другой способ? Буду благодарен за любой совет. Дамп щитка в аттаче.
A4.rar
Щиток приборов надо искать точно с такой же машины и с комплектацией под типтрон.
Там же в первом топе, если что, написано - "ДОСТАЛ ЩИТОК ОТ ТАКОЙ ЖЕ МАШИНЫ". И с типтроном и со всем одним и тем же фаршем - один в один.
ALEX - сейчас доберусь до гаража, скину данные.. Спасибо!
Изменено пользователем jevgensolo
А как там с пробегом если вместо него пишет SAFE? Вариант нашёт полного комплекта хорошый, но трудно получаемый. Ешё вариант получить дамп совсем новой панели (virgin), и привезать, купить блок ECU с той же самой машины от которой и панель (так как логин из моторного проще выташить) или коким то образом выташить логин из панели.
To Ричка, иммо ОФ в компе движка правитьса очень просто, даже через диагнозу.
ну смисл иммо оф ровен 0 когда горит на панели safe а что делаетсья иммо оф через диагноз это только для угона
To Ричка: Я имел ввиду што иммо востанавливаетьса также легко как и ломаетьса. И всё через OBD2, сам востанавливал неоднократно.
Тo Jevgensolo: Как там у тебя дела, востановил?
иммо 3 уже ? как без пары ? панель с чипом надо либо панель с моторным разве не так ? а по дампу логинридер 3.08 логин должен посчитать (без шнурка)
Привет всем, был занят, машина стояла. Вобщем так - пробег 87134, щиток 8E0920950M. Сейчас имею рабочую пару - щиток и ECU. Все от одной машины. Ключей нет от этой пары. При включении зажигания на пару секунд загорается пробег, потом SAFE. Иммо убит шнурком, как правильно Даниулис сказал, это дело 1 минуты. При заведении мотора начинает мигать аварийка. Если завести без щитка - не мигает. Победить мигание можно только привязкой ключа.. Чипы чистые есть.. Где взять пин? Панель крипто..
3.08 должен читать пин через разьём, по другому епром читать и хотябы с помошью логинридера самой проги (халява) тоже вычилять пин через дамп калькулятор
Да если есть рабочая пара, таши пин из моторного и вяжы. Если што звони...
Нашёт логина из бошовской доски??? По натуре, есть кокой небуть кальк?
Буду сегодня пробовать, вчера мотался в Галвей на целый день по делам. О результатах отпишу. А вот насчет калька для логина криптопанели что-то слышу впервые...
Так и есть, про бош я пропустил Ваша правда, с моторного потом пин, :lamer:
Ну все срослось, пин дернул из ECU, ключик привязал. Моргать перестало, SAFE пропало. Нарисовалась другая проблемка - айрбег стал ругаться на несоответствие серийного номера. Ну это уже мелочь, решил. Всем спасибо!
