jevgensolo Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Машина Ауди А4 турбодизель 1.9 типтроник 2003 года. Досталась полная "сборная солянка" - щиток стоял от мануальной машины, радио отсутствовало, в блоке управления двигателя иммо убито. Такую купили на аукционе в другой стране. На щитке половина функций не работало. До кучи интересный глюк - после заводки мотора начинает моргать аварийка. Моргает минут 10, потом утихает. Если завести без щитка - все нормально. Ключики "неродные" к этой доске, хоть иммо и убито - видимо "доска" и ругается на это, включая аварийку. Достал с разборки щиток от такой же машины, поставил - та же песня - моргает падла. И вместо пробега пишет SAFE. Щиток крипто... Как из него пин высосать, чтоб привязать? Либо какой другой способ? Буду благодарен за любой совет. Дамп щитка в аттаче. A4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 номер панельки скажи. и пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAC Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Щиток приборов надо искать точно с такой же машины и с комплектацией под типтрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) Щиток приборов надо искать точно с такой же машины и с комплектацией под типтрон. Там же в первом топе, если что, написано - "ДОСТАЛ ЩИТОК ОТ ТАКОЙ ЖЕ МАШИНЫ". И с типтроном и со всем одним и тем же фаршем - один в один. ALEX - сейчас доберусь до гаража, скину данные.. Спасибо! Изменено 15 мая, 2009 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ричка Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 куда его привяжеш если мотор комп сделаны иммо оф думаю комплект нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 А как там с пробегом если вместо него пишет SAFE? Вариант нашёт полного комплекта хорошый, но трудно получаемый. Ешё вариант получить дамп совсем новой панели (virgin), и привезать, купить блок ECU с той же самой машины от которой и панель (так как логин из моторного проще выташить) или коким то образом выташить логин из панели. To Ричка, иммо ОФ в компе движка правитьса очень просто, даже через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ричка Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 ну смисл иммо оф ровен 0 когда горит на панели safe а что делаетсья иммо оф через диагноз это только для угона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 To Ричка: Я имел ввиду што иммо востанавливаетьса также легко как и ломаетьса. И всё через OBD2, сам востанавливал неоднократно. Тo Jevgensolo: Как там у тебя дела, востановил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ричка Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 ВОТ РАЗ ТАК ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО значит можно оживить машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 иммо 3 уже ? как без пары ? панель с чипом надо либо панель с моторным разве не так ? а по дампу логинридер 3.08 логин должен посчитать (без шнурка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 To Ричка: Я имел ввиду што иммо востанавливаетьса также легко как и ломаетьса. И всё через OBD2, сам востанавливал неоднократно. Тo Jevgensolo: Как там у тебя дела, востановил? Привет всем, был занят, машина стояла. Вобщем так - пробег 87134, щиток 8E0920950M. Сейчас имею рабочую пару - щиток и ECU. Все от одной машины. Ключей нет от этой пары. При включении зажигания на пару секунд загорается пробег, потом SAFE. Иммо убит шнурком, как правильно Даниулис сказал, это дело 1 минуты. При заведении мотора начинает мигать аварийка. Если завести без щитка - не мигает. Победить мигание можно только привязкой ключа.. Чипы чистые есть.. Где взять пин? Панель крипто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 3.08 должен читать пин через разьём, по другому епром читать и хотябы с помошью логинридера самой проги (халява) тоже вычилять пин через дамп калькулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Да если есть рабочая пара, таши пин из моторного и вяжы. Если што звони... Нашёт логина из бошовской доски??? По натуре, есть кокой небуть кальк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Да если есть рабочая пара, таши пин из моторного и вяжы. Если што звони... Нашёт логина из бошовской доски??? По натуре, есть кокой небуть кальк? Буду сегодня пробовать, вчера мотался в Галвей на целый день по делам. О результатах отпишу. А вот насчет калька для логина криптопанели что-то слышу впервые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Есть на Мagneti Мareli, VDO а нашёт Bosh'a, непопадалься. Имею ввиду логин вытаскивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Так и есть, про бош я пропустил Ваша правда, с моторного потом пин, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 21 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Так и есть, про бош я пропустил Ваша правда, с моторного потом пин, Ну все срослось, пин дернул из ECU, ключик привязал. Моргать перестало, SAFE пропало. Нарисовалась другая проблемка - айрбег стал ругаться на несоответствие серийного номера. Ну это уже мелочь, решил. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
