Rick Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Клиент, возможно, говорит не все как было, но VAS5052. выдал ошибку U101200 и U140100 - завышенное напряжение на ЭБУ дизеля Октавия мотор CAYC 1.6.Такое же завышенное зафиксировалось в памяти щитка. При этом дефект заключается в следующем-окрывая ключ зажигания индикация щитка нормально работает, но стоит завести, как индикация и стрелки гаснут и падают через секунды три, возможно срабатывает защита по напряжению. Генератор выдает на холостом ходу 14.3в (похоже норма). Попробовал отключить генератор, завел- индикация уже горит около минуты, затем все гаснет и падает. Смотрю сканером параметры on-line -выдает Voltage terminal 30- 15.9 volt. и Terminal 58d - 0,0%(не знаю что это). Так же завышенное напряжение читается в щитке, причем и с выключеннм двигателем 16.вольт. При этои ошибка в ЭБУ двигателя не сбрасывается, а ошибка в щитке сбрасывается и появляется снова если завести двигатель. У кого найдется распиновка ножек ЭБУ мотора и щитка, или хороший совет где искать проблему.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 58 - процент подсветки. Похоже проблема в бодике. Не факт, конечно, ибо не сталкивался с такими проблемами ещё на этих авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Не совсем понял что такое "бодик", уточни пожалуйста. В любом случае сегодня сниму и ЭБУ и щиток. Визуальный осмотр хоть что-то прояснит для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Блок управления бортовой электроникой, его нужно подкидывать Машинка разве не на гарантии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Машинка пригнана из Германии в 2010 для представительствов ЮНЕСКО для своих нужд. Вне гарантии. Советуете искать проблему в блоке бортовой электроники. Из трех возможных блоков (ЭБУ, щиток и бортовая эл.) больше всего я грешил на ЭБУ, т.к при не заведенном двигателе щиток не гаснет и не падают стрелки. Но, как только заводится дв. почти сразу гаснет щиток.Откуда он запитывается при не заведенном и как при заведенном? Какие напряжения должны быть на плате? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Машинка уже далеко не твой тур... да и в двух словах где что должно быть сказать не возможно. Имхо, нужен донор. В противном случае можно и не починить вовсе. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 В 17.02.2012 в 08:32, macik001 сказал: Машинка уже далеко не твой тур... да и в двух словах где что должно быть сказать не возможно. Имхо, нужен донор. В противном случае можно и не починить вовсе. Удачи. Спасибо за ответы.Чтож, как говорится будем копать глубоко и пробовать.В процессе сообщю, если что будет нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Добрый вечер друзья. Проблема решилась совершенно неожидано! Машинка простояла около 36 часов на стоянке автосервиса. Утром пригнал ее в бокс и понял, что щиток не гаснет и стрелки не падают.Просканировал VAS-ом. Ошибки были на месте. Лекго удалил с памяти щитка.Просмотрел фактические параметры, напряжения в ЭБУ и щитке пришли в норму 12.7 и 14.2 на ХХ. Но с ошибками ЭБУ пришлось повозится часа два.Пока не буду описывать как сбрасывал, но скажу, что ошибки безвозвратно стерлись.Мне пока не понятно, каким образом нормализовалось напряжение.Но точно скажу, что полтора дня назад , читая фактические параметры я четко видел 16.0 вольт в ЭБУ и примерно столько-же в щитке. Пока не нахожу разумного объянения вышеописанному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Машинки эти сырые по электронике. В плане логики что за что отвечает, кто с кем дружит кто откуда что смотрит машина не совсем понятна... Если мотор с протоколом UDS да ещё симос какой нибудь 8 или больше.... Даже VAS5051B ошибки в нём трёт раза с 3-го... Иногда ваще - По КАН смотришь - ошибка в моторе есть, в мотор - нет её там. И не трётся в КАН. На сколько я понял - нужно всё стереть изначально, везде стереть, а уж потом работать дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
