Volkswagen Passat 1999 года
Emilo
У него начал самопроизвольно открыватся центральный.И окна опускает.Ошибка была одна:01389-27-00.Выключатель багажника-F124-,неверный сигнал.Проводка отпадаает-везде и все у него красиво,чисто и сухо. Есть еще проблема с замком водительской двери.Но модуль двери отключил-то самое.Время от времени срабатывает на открывание.Есть одно интересное место-группа 010,состояние Ф124.Сигнал открытия чаще принимается как недостоверно.Изредка команда фиксируется.Управляется там минусом.Пробовали на ножке самого блока.При том и открыватся не всегда оттуда открывается.Мысль напрашивается на модуль.Схэму нигде неоткопал.Блок тоже чистый и сухой.Может сталкивались с подобной проблемой?
Проблема скорей в проводке,смотри общие скрутки около блока,проверяй визуально каждую,снимай термоусадку на них.
Схему блока и не откопаешь,ее нет в природе,если только кто сам расчертит,если не лень.
Изменено пользователем aka4
Около блока все красиво.Термоусадка там прозрачная и харошо видно состояние соединения.Ненравится то что,когда я подаю минус прямо на ножку блока,он команду принимает как недостоверную.
не это искал?
index.rar
  • Upvote 1
не это искал?
Спасибо большое.Как раз.У меня 1J0 959 799 AH.
Кое какие новости есть.В варианте 2001 года на открывание применено сопротивление.Это ответ на вопрос про ошибку.Остальное остается разгадывать.
Я такой счастливый небыл-поиск в нет недал результат.А здесь написал тоже ненадеясь на успех.И вот-резултат просто радует.Только сейчас надо еще помучится.Пока копался нарыл это,кому интересно-почитайте: http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t167599.html
