Не повышаются обороты на хх .
Здравствуйте.Вданный момент занимаюсь установкой кондиционеров на Ланос и на Сенс.После прошивки мозгов на Сенсе не повышаются обороты ХХ при включении кондиционера.Посоветуйте как можно проверить не работает ли это прога или что-то с проводкой За ранние спосибо.
Вот прошивка , для переключения используется пин потенцеометра СО.
1_2__128kb__DUAL_V09NSS130020_erase_flash_cond_Korea_Const__fom_mail___.rar
Большое спасибо за прошивки.Как опробую обязательно напишу о результате.
Интересно как ты их скачал, если у тебя всего 2 сообщения :heresmile:
Не знаю как-то получилось,сам удивился.Сегодня опробую программы.
Попробовал прошить Сенс после установки кондера .Задержка при включении есть, но обороты не подымаются.Может нужно регулировать СО после прошивки.Посоветуйте пожалуйста что делать. Спасибо.
Спасибо. В моем сенсе повышаются. А для прошивки с гбо переключение тоже 52-й ногой, как и в первой? А почему не 42-й? И еще вопрос. Ланосовский датчик давления уравляет контроллером с этой прошивой? А отключение при высоких нагрузках имеется?
  • 10 месяцев спустя...
Может кому-то будет интересно. Эта прошивка с защитой от чтения. После чтения в файле будут одни FF. Для сенса обороты при включении кондиционера желательно сделать повыше, до 200-250.
и под гбо с кондеем
В этой прошиве почему-то прибавка оборотов в движении всего 50 об/мин, а ведь на кондиционерных сенсах пропающие холостые, это целая беда. Датчика давления она, похоже не видит. Температура включения вентилятора заниженная, 92 град. Из-за этого вентилятор работает почти всегда. Так он долго не протянет, да и шумы лишние ни к чему. Я поправил на 95. Задержка включения бензонасоса 2 сек., вместо 10. двиг. пускается хуже. Тоже поправил. Все-таки, где же взять прошиву с контролем по датчику давления фреона? А то ездить как-то неспокойно, благо у меня кондюк недозаправленный, поэтому давление почти никогда не превышает, но все же.
А главное, почему-то снята галка с флага переключения таблиц, т., е. не переключаются прошивки. А датчик давления она, наверное видит, но только во 2-м режиме, на который не переключается. По крайней мере так сделано в 1-й выложенной прошивке.
