ВАЗ 21102 провалы
Подскажите с чего начать поиски,проблема появляется только на прогретом двигателе и при работе двигателя на бензине,на газе проблем нет.При движении отпускаю педаль газа машина тормозит двигателем потом начинаешь потихоньку нажимать на газ происходит провал и резкий рывок и едет нормально до того пока опять газ не сбросишь.При резком нажатии педали газа после торможения двигателем проблема почти не заметна,а вот при нормальном движении например перед перекрёстком сбрасываешь скорость потом начинаешь нажимать на газ и с начало нет отклика а потом резкий рывок.Подскажите в чём может быть проблема?
Посмотрите ДПДЗ как он себя ведёт
да вроде бы нормально,ошибок нет,при плавном повороте дросселя по крайней мере не на ходу,скачков нет,при отпущенной педали 0%
да, причем мерить не на ХХ а желательно при езде(ну или пережимая обратку если есть). Было на девятке... работала как на кик-дауне)) педаль в пол и поехала а до этого провал
Изменено пользователем geremih
давления топлива,дпдз,ддет, форсунки. а там еще все что угодно.
плюс к этому АЦП ДМРВ
