ВАЗ 21150 VDO ver 1.6 Смотка дрелью
Светлый
Да похож тему пора в юмор переносить.
  В 17.02.2012 в 13:50, Светлый сказал:
Доброго дня форумчане!
Я Два дня искал и паял все необходимое для адаптера программы VDO research! А у меня оказалась панель другого типа!!! Вскрытие показало, что и здесь нет ничего сложного. Только под рукой нет программатора. Могу ли я прошить eeprom еще как-то (нужно изменить пробег), например при помощи замыканий каких нибудь ног проца и подключении по к-линии? Либо при помощи какого-нибудь девайса который можно изготовить самому?
Возможно мой вопрос покажется глупым, но мне интересно если мотать дрелью панель VDO 21150 ver 1.6, то когда показания одометра дойдут до 999999 км, начнется ли отсчет по-новой с нуля? Либо все останется в таком положении?
Жду ваших подсказок!
Смех смехом , а делал одному перегонщику на Ниве VDOшный щиток , так вот он попросил поставить ему пробег 999975 что бы доехать до Автосалона и пробег что бы стал примерно 10-15 км. в итоге стали все девятки , на ноль не перескочило пришлось в Автосалоне переделывать , так что от датчика скорости пробег не перескочит 100% проверено . :wink:
Так и взял бы за две корректировки ))). Такто - желание клиента закон )
  В 17.02.2012 в 17:00, Gaws сказал:
Так за две смотки и взял , всё без проблем , два рубля, это было в 2010 году.
Изменено пользователем sergeiii
Я рад, что тема вызвала такой интерес у форумчан. Хорошее настроение перед заслуженными выходными, это правильно!!! Всем хорошо оттянуться!!!
И кста, придется наверное залепить панель изолентой).
Sergeiii'ю отдельный благодар. Хотяб дрель сберегу))).
Не уверен что в моей дыре, есть необходимые спецы. Какой последний вердикт, покупать программатор ПО-4?
  В 17.02.2012 в 15:00, goshann сказал:
а вот ещё придумал : первую цифру изолентой заклеить
В цвет не попадет!
При таком методе лучше снять ЖК дисплей и с ним сходить к колористам чтобы на заказ сделали под цвет кисточку для закрашивания мелких царапин лакокрасочного покрытия :AllSmail (6):
мда озадачил человека , думаю дрель переключит , что бы крутила назад ,но цыферки назад не пойдуть AllSmail%20%2825%29.gif
  В 17.02.2012 в 17:20, Светлый сказал:
Может у вас есть ремонтники мобилок или телемастера с программатором?
ну не такой он и дорогой, хорошая дрель дороже . Удачи и спасибо за настроение
Купи перфоратор , как до девяток дойдёт включи молоток может и миллион выбьет, а вообще когда над чем то сильно смеёшься обязательно что то завалишь так что не всем , а некоторым всё же подсказывать надо .
Если речь зашла о ПО то уж лучше ПО-5 или ампрог для начала
  В 17.02.2012 в 17:28, sergeiii сказал:
Тоже думал про перфаратор ,а шуроповётрт нежней и эротичней!AllSmail%20(6).gif
Нет , что бы человеку дельный совет дать, - дрели, болгарки.... вот так сделай!
  • Upvote 3
а куда дрель сувать то собирался? эта панель то без тросика... в датчик скорости что ли?
  В 17.02.2012 в 19:01, Sergeii сказал:
супер!!!
наверное надо что-то делать с такими темами.форум преращается в балаган.заходишь в тему ,а там только флуд.
  В 17.02.2012 в 19:15, selansp сказал:
Да ладно можно иногда поюморить :post-6:
Помогать же нельзя вот все фигнёй и занимаются , а на самом деле помочь очень легко , купи любой прогер и делов на 5 минут с нашим автопромом прекрасно работает ПО 4 ПО 5 , не реклама на самом деле так и есть , с иномарками УПА и так далее и демпинг тут совсем не причём.
