Приора заглючел блок управления электропакетом!
Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой?
  • Upvote 1
шей электропакет, необученой прошивкой
Можно узнать как и чем можно прошить?
меняй блок управления электропакетом и мозги и будет тебе счастье
Профиль заполните,место жительства укажите ,а то вам счастья не будет.Мозги то чего менять?
  • 3 года спустя...
Подниму тему, в движении заглючило приору... постоянно моргают повороты и горит значек иммо... очистка 95080 не помогла... ошибок в электропакете нет... Возможно ли и как оживить блок электропакета?
Такая же проблема блок моргает аварийкой При обмене епромак с рабочего блока
тот который был на охране опять моргает Почему?
Потому что дело не в памяти... А вот в чем, это вопрос... И мой блок в охране не был, он тупо заглючил в движении... При стоимости нового более 5 рублей, а бу около 2 смысл в их ремонте есть... Неисправный эл.пакет клиент подарил, будет время и желание может поковыряю что
Изменено пользователем evgegor
