Richkin Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Вот и ищите в электропакете причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Насколько понимаю , ключ и должен гореть , напоминая клиенту об не обученном ИМО. Аварийка управляепся с блока электропакета, одтажды была машина , у которой аварийка работала без остановки , потому что магнитолой пережали проводку кнопки... Но вот почему пищит блок..? нужно проверить насколько плотно вставлены разёмы, проверить питание ну и подкинуть другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
270484 Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 подключить сканматик и в электропакете снять с охраны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Насколько понимаю , ключ и должен гореть , напоминая клиенту об не обученном ИМО. Аварийка управляепся с блока электропакета, одтажды была машина , у которой аварийка работала без остановки , потому что магнитолой пережали проводку кнопки... Но вот почему пищит блок..? нужно проверить насколько плотно вставлены разёмы, проверить питание ну и подкинуть другой блок. С проводкой все нармально! Сегодня постави блок на другую приору, Проблемы те же моргает аварийка, и блок постоянно пищит! Выпаял 95080, стер впаял на место, все без изменений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) подключить сканматик и в электропакете снять с охраны Нет сканматика! Чем можно еше, и что там снимать? Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Richkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Исправный электропакет снимал с охраны открытием дверного замка,и включения зажигания обучающим ключом. Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Mna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Исправный электропакет снимал с охраны открытием дверного замка,и включения зажигания обучающим ключом. А можно не обучать иммобелайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Я же написал,как можно поступить в Вашей ситуации.Если по правильному пути,снимаем электропакет,заливаем чистый дамп(95080),с чистым eeprom можно прописать ключи по новой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Нужен не обученый дамп для 2170-3763040. EEPROM 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны. Что брилок привязан к модуль двери водителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Нужен не обученый дамп для 2170-3763040. EEPROM 95080 Есть такой Норма Приора.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 idtmark Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 да... походу тебя в поиске забанили, ну реально я за 10 секунд нашёл на форуме рабочую прошивку нормы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Maloi Я в поиски рыл! Только из тех дапмпоп которые я там нашел почти все разные. Я пару штук зашил они обученные! На хрена такое выкладывать. Во почему я и клянчил форумчан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны. Сегодня делал так! C охраны не снимается! Все также пищит и работает аварийка! Похоже здох мудуль! По деагностик IMO показует борт напряжение 9V, хотя на входе 12,7V Если есть у кого схема данного модуля поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Есть на Калину люкс. схема электропакета - люкс.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny32 Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 добрый день. а каким программатором можно прошить 95080 от 2170-3763040. прошить внутрисхемное нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Любым поддерживающим 95080. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
