LOVATO SMART
Хотелось-бы знать мнение установщиков о системе.Как работает при низких температурах.
В целом нормальная система( ни лучше ни хуже),на сегодня все системы (с блоками AEB)во многом подравнялись по программным возможностям(у многих фирм программы-клоны).Для LOVATO желательно поставить подогреватель паровой фазы(или поставить другой редуктор)
Спасибо за ответ ! А в какие морозы пробовали эксплуатировать систему ?
Запитать нормально от системы охлаждения А остальное не волнует.
В самрте нет датчика температуры редуктора,но есть датчик температуры испарённого газа у нас возникала проблема когда на улице -25,-27 и машина на трассе .Начинает отключаться по температуре газа.
Была в морозы такая-же проблема на лачетти(обратка с редуктора в расширитель-так удобней было устанавливать) на мотор бросил кошму,зиму доездил.Думаю-Алекс 1975 прав.
Подогреватель паровой фазы(у ЛОВАТО он есть) или другой редуктор и грамотный монтаж
Да подогрев это выход !!! Редуктор запитан через печку, нагрев хороший . Сильно обдувало датчик температуры на рампе !
Всем привет. Оборудование не похвалю, не заслуживает. Т.к. редуктор слаб, нед датчика темп. ред., что плохо при переходе зимой(не достаточный прогрев), греется всего 120 сек, и переходит на газ, что очень плохо при отрицательных температурах. Нет мап дадчика, что сказывается на расходе газа!!!
П.С.: поставили 4 комплекта... И отказались от него... Будь оно не ладно!!!!!!!!! Если в италии газ холявный, пусть ставят смарт)))
Надо порсто дополнительный датчик температуры поставить. Тогда переключение по температуре идет и при низких температурах не переключается.
Изменено пользователем sanekkurc
  • Upvote 1
ребята да температурного датчика нету или ставиш наружный датчик или подключаешся к штатному отколибровав перед тем как делать автокалибровку .система была тестирована при температуре -20 в спец камере и сбоев не дала.
  • 1 год спустя...
очень хорошая и надёжная система работает без проблем даже в -40 расход газа очень приближен к бензину
