ВАЗ 2115i 2004 год
Добрые люди помогите разобраться с проблемами
ваз 2115i 2004г, приехал вечером нормально, с утра завожу не завелась думал замерз, через неделю загнали гараж отогрели завели и тут начал троить заглушил потом не смог заводить, крутить, схватывает и ничего, заливает свечи. свечи, модуль зажигания, провода ВВ поменял, форсунки промыл, ГРМ норме, зажигания заново поставили. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? помогите буду очень благодарен!
точно замёрз.до весны............
с таким описанием тяните к мастеру.
  В 18.02.2012 в 14:21, edik2115 сказал:
водичка в топливной системе, снимай насос, выливай бенз из бака, продувай всю топливную систему, фильтры в топку и будет тебе счастье
  В 18.02.2012 в 14:35, ignition сказал:
спасибо! попробую завтра
троить из за водичку?
Изменено пользователем edik2115
  В 18.02.2012 в 14:37, edik2115 сказал:
не ужели выхода нет кроме сто?
200гр спирта в бак -получится водка...
интересно как определил что вода в топливной системе? может дмрв мёртвый.....
  В 18.02.2012 в 14:40, тас сказал:
которая сгорит в цилиндрах ДВС вместе с топливом
говорили, но я не верил соседям что правда поможет???
  В 18.02.2012 в 14:43, brend сказал:
потому что за эту зиму с водичкой в баке и мертвым ДВС изза этого была не одна авта на моей практике
дмрв рабочую поставили
все датчики работает нормально проверил заменив на рабочую с другой 15ке
  В 18.02.2012 в 14:51, edik2115 сказал:
а ты сам то откуда друг? вообще то бомжам тут не очень помогают, мой совет - заполни-ка профиль, а то на орехи недолго схлопотать от модеров
... схватывает и ничего, заливает свечи. свечи,...
Как узнал что заливает? свечи выкручивал? понюхай свечку, если всё-таки не вода а бензин датчик температуры проверь-БК есть? какую температуру кажет?адекватную?
очередная гадалка на кофейной гуще.ни каких описаний ни каких данных.только сегодня заводил лачети который сам хозяин с советчиками в гараже заводили с 27 января.5 минут делов.
  В 18.02.2012 в 14:58, UNick сказал:
свечи выкручивал вроде бензином пахнет, датчики все с рабочего авто заменил
выкрути свечи.педаль газа до упора.и прокрути двигатель.только снеми разьём с модуля зажигания.поставиш сухие свечи опять педаль газа до упора и заводи.не заведётся тащи на диагностику
  В 18.02.2012 в 15:10, brend сказал:
спасибо! уже так делал
завтра диагностику до тащу
Сделай так, как сказал brend. Только лучше отключи ДПКВ, а то форсы вприскывать будут. На днях заводил Нексию. После такой процедуры завелась, но посоветовал хозяину поездить пару часов, чтобы бензин из поддона испарился. Там его уже налило аж до обратного удара. Если в поддоне будет много бензина то заводка возможна только с буксира, так что не мешает проверить уровень масла.
