Akram Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Здравствуйте. Помогите если есть такая возможность с прошивкой под такой комплект: 1.дросель на 54 2.рапред вал нуждин 10.7 3.контроллер январь 5.1 -хх-71 4.разрезная шестерня с уважением p\s подскажите как правильно отрегулировать разрезную шестерню( первый раз ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 дроссель никчему 54. а распредвалы нуждин и колобок это одно и тоже??? есть по колобку.как я понимаю ставишь метку на маховике в ВМТ.ослабляешь шестерню и смотришь стрелочным индикатором ход по впускному клапану должен быть 1,9 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 17 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 дроссель никчему 54. а распредвалы нуждин и колобок это одно и тоже??? есть по колобку.как я понимаю ставишь метку на маховике в ВМТ.ослабляешь шестерню и смотришь стрелочным индикатором ход по впускному клапану должен быть 1,9 мм. Понял ,а как насчёт прошивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 вот есть под мм54,но это все примерно.лучше катать под мотор. если у тебя есть ноут и к-лайн адаптер,то можешь сам откатать. __54.rar _________________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Здравствуйте.Помогите если есть такая возможность с прошивкой под такой комплект: 1.дросель на 54 2.рапред вал нуждин 10.7 3.контроллер январь 5.1 -хх-71 4.разрезная шестерня с уважением p\s подскажите как правильно отрегулировать разрезную шестерню( первый раз ) Вот попробуй вот эту еще. В ней регулеровку СО можно делать на ходу обычной диагностикой. Смесь при регулеровке меняеться на всех режимах, а не только на холостом ходу. J5D13T71.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Здравствуйте. Спасибо всем. К сажилению инженерика нет не уменя не по близасти,как бы по этому и приходится спрашивать. Спасибо всем откликнувшимся проверю прошивки отпишу ,что получилось. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pac Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) Результат будет:полное разочарование, не лукавь. Отпишись Удалите дубликат,сбой был Изменено 18 мая, 2009 пользователем pac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7even Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 вот есть под мм54,но это все примерно.лучше катать под мотор. если у тебя есть ноут и к-лайн адаптер,то можешь сам откатать. можешь мне прислать на почту softportal-ufa@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 7 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Привет всем . Вот даю отчёт. А его нет ,так как человек который должен был приехать так и не приехал. Вобщем как приедет сразу отпишу что получилось. Всем спаибо за помощь. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
