Прошивки на Классику
  В 26.12.2016 в 05:30, mr.aydinov сказал:
всех здрасти. помогите с декриптом. хочу поэкспериментировать. нужно 576кб
декрипт.zipПолучение информации...
  • Like 1
  В 27.12.2016 в 16:01, chiptuner777 сказал:
всех здрасти. помо
подскажите, настраиваю свой авто, ДК отключен, после езды в мощностном режиме, при равномерном движении состав смеси не обедняется до значений состава в экономичном режиме. Если после пуска двигаться не переходя в мощностной режим, то смесь соответствует значениям из экономичного режима. Сужу по логам и напряжению на стандартном УДК.
прикрепляю лог из atomic tune.
03.Январь.17-16.23.57.txtПолучение информации...
I226DO10v2-15zima4.binПолучение информации...
  В 04.01.2017 в 08:26, serg21063 сказал:
спасибо, попробую
 пишет, что адрес не найден, либо прошивка уже исправлена. Посмотрел по логу, получается после возникновения принудительного холостого хода, когда впрыск 0,0, состав смеси в экономичном режиме берется непонятно откуда в пределах 1:13-1:14,5.  Прошивку, которую редактирую, скачивал из этой темы.
Про j7 Patch написано ,что он исправляет обеднение, а у меня получается обогащение.
Изменено пользователем serg21063
попробую скорость отключения топливоподачи поставить 200, чтобы исключить ПХХ на скорости
Всем привет!! Подскажите, что кроме экстрополирующего экс. Отвечает за обагащение ПРИ переключениях скоростей...детонирует около секунды после переключения передачи,на мощностном режиме,поднял степень сжатия до 11.4
  В 18.01.2017 в 19:12, KlaSSiK06 сказал:
что за эбу? и какой мотор?
  В 18.01.2017 в 20:13, chiptuner777 сказал:
Я7.2 мотор 21213, поршни 21124 и т.д
Изменено пользователем KlaSSiK06
  В 18.01.2017 в 20:15, KlaSSiK06 сказал:
уоз не сильно задрат? Бцн стоковая осталась?
  В 18.01.2017 в 20:31, chiptuner777 сказал:
Там получается все стоит с 2107(инж),бцн выше чем в прошивках 1.7,уоз опустил...кстати до этого сж была к 10,я лил разные карты уоз и прикол был в том,что некоторые карты с более высоким уоз не детонировали,странно...сама прош таже
  В 19.01.2017 в 05:03, KlaSSiK06 сказал:
дд присутствует? эбу от классики? скинь прошивку в лс
Изменено пользователем chiptuner777
  В 19.01.2017 в 11:50, chiptuner777 сказал:
дд нет,эбу от классики...
и ещё проблема не большая,на холодную когда ускоряюсь примерно до 3000тыс,и резко бросаю газ она чуть дергает,возможно сильно беднит...
777(сж11,4)(прав).binПолучение информации...
  В 19.01.2017 в 14:55, chiptuner777 сказал:
попробуй
спасибо,хх высокий почему-то после рабочих режимов,детонации не слышал пока,сильно газовать не могу,300км только проехал и у нас зима пришла))
а что такое динамическая коррекция уоз?это как раз то,почему у меня детон при переключениях?
ща посмотрю
  В 19.01.2017 в 15:56, KlaSSiK06 сказал:
в лс отписал
Ребята подскажите. ВАЗ-2106 двиг 1.6,поставили инжектор. Мозги Я5.1.1.......71,одновременный впрыск. Какую прошивку залить под Россию-83,без ДК,без ДД без адсорбера. Спасибо.
А поканкретней,что за мотор ?
