texnoman Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 В 16.07.2014 в 06:13, Pers_77999 сказал: Нахаляву ТОЧНО НЕТ!!! Жаль :( придется пилить 300 км до онлайника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Халявы не будет, это я Вам заявляю... Пили 300 км, а потом прошивку сбрось, вот и посмотрим на Ваших профи в он-лайне, и укажим, что и где ни недоделали! у тебя после прошивки есть 14 дней на откат(по правам потребителей), возможно у прошивальщиком глаза округлятся. Как слить прошивку защищенную научу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Ну и у тебя не самая богатая комплектация, у меня на стандартной в разгоне на сотку только на верхах прое... на 0,8сек, нм не знаеко у меня сейчас катается на ней теща и проблем не знает,твой-же двс - ляжет даюгарантию с твоим ездом 2000 км,ляжет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 В 16.07.2014 в 08:51, Pers_77999 сказал: Ну и у тебя не самая богатая комплектация, у меня на стандартной в разгоне на сотку только на верхах прое... на 0,8сек, нм не знаеко у меня сейчас катается на ней теща и проблем не знает,твой-же двс - ляжет даюгарантию с твоим ездом 2000 км,ляжет!!! Мотор уже прошёл 10т км и ничег ос ним не случилось !!! прошивка стоит ХЗ какая и хз откуда, все четко просто надо под то железо ее откатать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaperTiger Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Приветствую, товарищи! Нужно прошивку для двигателя 1.4 л , степень сжатия 10.2 , распредвал 21213, ресивер самодельный 2.5 л, дроссель 50 мм. ЭБУ Январь 5.1 2111 - ... - 61 . Как я понял, почитав тему, смысла в ДД на двухрядной цепи и без гидриков нет совсем. Посоветуйте какие форсунки лучше подойдут, нужен ли ДК. Отсечку оборотов до 7000 тоже можно. У нас в области никто онлайн не калибрует, поэтому надо как-то выкручиваться. Возможно ли ее создать ? И сколько денег будет стоить? Договоримся. Или обязательно ехать куда-то искать кулибина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 17:57, PaperTiger сказал: Приветствую, товарищи! Нужно прошивку для двигателя 1.4 л , степень сжатия 10.2 , распредвал 21213, ресивер самодельный 2.5 л, дроссель 50 мм. ЭБУ Январь 5.1 2111 - ... - 61 . Как я понял, почитав тему, смысла в ДД на двухрядной цепи и без гидриков нет совсем. Посоветуйте какие форсунки лучше подойдут, нужен ли ДК. Отсечку оборотов до 7000 тоже можно. У нас в области никто онлайн не калибрует, поэтому надо как-то выкручиваться. Возможно ли ее создать ? И сколько денег будет стоить? Договоримся. Или обязательно ехать куда-то искать кулибина? так то у тебя ничего такого нет из ряда вон. но ресивер путает все карты. Под него катать надо. иначе будет не понять чего.По кой ты на вал 213 такой рес присобачил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaperTiger Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 19:19, ввк52 сказал: так то у тебя ничего такого нет из ряда вон. но ресивер путает все карты. Под него катать надо. иначе будет не понять чего.По кой ты на вал 213 такой рес присобачил? еще не присобачил. есть и обычный. тот еще не доделал , немного подварить осталось вообще я хотел вал другой и дросселя скорее всего. мне пока хотя бы вообще инжектор поставить и завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clicro Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Помогите пожалуйста. Купил машину Ваз2107 евро-3 но уже с отключенным одним датчиком кислорода. А на днях полетел и второй ДК , машина троит обороты плавают. Бортовик выдаёт обрыв цепи питания ДК. Питание как я понимаю идёт с самих мозгов. Что там может сгореть? Или проще перепрошить под Россия83 Где найти схему ЭБУ М73 21067-1411020-21 ЭБУ М73 21067-1411020-21 подскажите пожалуйста как прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Читайте раздел и просвещайтесь. Поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 В 23.08.2014 в 11:03, clicro сказал: Помогите пожалуйста. Купил машину Ваз2107 евро-3 но уже с отключенным одним датчиком кислорода. А на днях полетел и второй ДК , машина троит обороты плавают. Бортовик выдаёт обрыв цепи питания ДК. Питание как я понимаю идёт с самих мозгов. Что там может сгореть? Или проще перепрошить под Россия83 Где найти схему ЭБУ М73 21067-1411020-21 ЭБУ М73 21067-1411020-21 подскажите пожалуйста как прошить? бред....бред непосвященного...как же так дк сгорел...она же новая....да легко брат и первы и второй ...а у вас полетел не второй а первый...а тут почитаете что есть регулировка по первому...потом поичтаете что есть евро два и россия 83...потом возниктнут вопросы чем зашить м73 блок..и как отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
элик Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Форумчанам доброе утро! просьба такая ? приехала машина классика 2006 года на перепрошивку с блоком БОШ , купил бы прошивку но нету смысла . Сколько здесь работаю классики с такими блоками не встречались, если есть у кого возможность подкинет мне прошивку на замену Эбу БОШ - B126ER02. Не обязательно что бы супер .А проблема возникла из за ошибки дросельной заслонки, заменил датчик никакого результата , заменил блок все стало на место ,и дДЗ заработал. Ставлю обратно родной блок опять такая петрушка вот и думаю попробовать перепрошить Изменено 29 августа, 2014 пользователем элик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 не пробуй-меняй эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
элик Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 08:01, graf-17 сказал: не пробуй-меняй эбу ты прав пришлось блок менять ,но был случай у меня недельки две назад на НИВЕ была такая же ситуация ,прошил блок и все нормализовалось и созваниванивался с ним ,клиент доволен и что никаких проблем.вот я и решил попробовать перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krusty Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Хочу прошить свой ЭБУ 21067-1411020-12 . Подскажите какой у меня блок я7.2 или я7.2+? Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Krusty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 18:20, Krusty сказал: Хочу прошить свой ЭБУ 21067-1411020-12 . Подскажите какой у меня блок я7.2 или я7.2+? можно только загрузчиком и ты мало информации написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Он может быть как Январь 7,2 с прошивой I226FM10 ,так и Я7,2+ с I226FN11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krusty Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Я7,2+ с I226FN11 вот у меня такой. Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой без ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pendzej Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 I226FN11_Е-0_динамик.zip] Я7,2+ с I226FN11 вот у меня такой. Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой без ДК. I226FN11_Е-0_динамик.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krusty Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 В 01.10.2014 в 13:57, pendzej сказал: I226FN11_Е-0_динамик.zip] Я7,2+ с I226FN11 вот у меня такой. Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой без ДК. Спасибо! Попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Пацаны подскажите двухрежимную прошивку на блок 7.9.7+ B126ER02 економ+динамика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
