dmitri Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 В 24.04.2010 в 17:59, Sprut сказал: Я ставил и ставлю такую прошку, все правильно лодырь ее видит как I226LO11. Прошивка на I204DO57 софте,а иденты...так захотелось. В 29.04.2010 в 20:25, ~Serg~ сказал: блин поделитесь у кого есть DO10 Maxi??? Не ждите чудес!!! Сия прошивка поджатый вариант DO10v2,обычно поджимаю под реальный мотор(большой разброс качества ваза). Если мотор удачный и бенз.не у вояк купленный, приход есть-опять же на любителя! В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 (изменено) DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик. Изменено 1 мая, 2010 пользователем Vitos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 В 01.05.2010 в 10:19, Vitos сказал: DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик. Попробуй перенеси калибровки с DO 10 в I226FM10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 В 01.05.2010 в 10:19, Vitos сказал: DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик. Может еще где косяк, нормально диагностируется той же СМС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Serg~ Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 В 01.05.2010 в 07:11, dmitri сказал: Прошивка на I204DO57 софте,а иденты...так захотелось.Не ждите чудес!!! Сия прошивка поджатый вариант DO10v2,обычно поджимаю под реальный мотор(большой разброс качества ваза).Если мотор удачный и бенз.не у вояк купленный, приход есть-опять же на любителя!В личку. уже обрадовался,но личка пуста((((((можете залить сюда??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 В 01.05.2010 в 10:19, Vitos сказал: DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик. Обычный DO софт,проблем с диагнозой быть недолжно! В 01.05.2010 в 10:27, Nickpshen сказал: Попробуй перенеси калибровки с DO 10 в I226FM10. Скажем немного некорректно получится,работать будет но...,надо знать что делаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Шил не однократно это прошивкой. Диагностика без проблем через обычный к лайн адаптером с программой Dtool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 В 01.05.2010 в 10:19, Vitos сказал: DO 10 неплоха, но почему то блок с ней не выходит на диагностику. Ставлю назад штатную (I226FM10)-диагностика есть. В чем косяк?Использую sms-диагностик. Шил 3-4 раза, проблем с диагностикой нет никаких. Скорее всего обрыв по К линии или в блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extropol Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Бывает такой косяк с СМС, Автоас при этом соединяется. Помогает зашивка стокой для этого блока и чистого еепром, потом опять тюнинговую, но однажды и это не помогло. Изменено 3 мая, 2010 пользователем extropol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Повторюсь: Раньше такого глюка не наблюдал. Но вот уже второй блок попался (я 7.2) ителма, который не выходит на диагностику с SMS диагностик, именно после прошивки тюнинговыми прошками (с некоторыми другими тюнинговыми выходит на диагностику). Причём в одном случае машина была прошита задолго до меня и владелец просто решил поменять прошивку, после записывания штатных или других тюнинговых связь восстанавливается. PS:грешу на вирусы в компе или на глюк оборудования. Изменено 6 мая, 2010 пользователем Vitos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Попробуйте переставить СМСку..,было однажды подобное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 В 06.05.2010 в 11:08, ledokol сказал: Попробуйте переставить СМСку..,было однажды подобное... Как понять-переставить?Переустановить?На Сканматике то-же самое..Когда считает,когда нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) В 06.05.2010 в 16:04, alexand сказал: Как понять-переставить?Переустановить?На Сканматике то-же самое..Когда считает,когда нет. Да переустанови. Я работаю с МТ 10, иногда бывает такая хрень, автоопределением не берет а в наглую выбирает, особенно на переднеприводных ( или просто потому что их больше заезжает) когда заливаешь тюненую без ДК с подержкой СО блок Я 7.2 выбирается как Я 5..... Изменено 6 мая, 2010 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 gingiwit За автоопределение и речи нет..Я5 это само собой,это проехали..Е2,РСО..Попробую переустановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xusein Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 день добрый всем.у кого есть прошивка по резвее на приору Я 7.2 буду благодарен кидайте в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xusein Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 день добрый всем у кого есть прошивка на приору по резвее ЭБУ январь 7,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) Вообще то тут тема проши на класику, тебе нужна тема прошивки я 7.2 а так обратись к Ledokolу и будет тебе счастье! Изменено 16 мая, 2010 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aser07 Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 есть у каво нибудь прошивка на классику м73 для 80 бензина? без двух кислародников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Я же писал выше, что не надо ждать чуда от стокового мотора! Обычно катаюсь с клиентом и правлю под него... Вот вариант клиентский...пусть будет DO10-MAX.,машина сток всё исправно,компрессия 12.5кг,полная обкатка. I226DO10-MAX.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanGM Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Что значит "RCO" в имени прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
