vitin Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 мну далеко уезжает .. и уезжает далеко от продаваемого для м73 и 7.2 ... да все нужно крутить бесплатно . принцип Опенсурс лиц. - тоесть все бесплатно и открыто . хочеш - вкуриваеш , изучаеш , используеш . а нет мозга вкурить - вот тебе платное решение . вот тебе платные варианты . вот это правильный подход к информации . и только такой должен быть к любому програмному продукту ! поверьте барыгам работы меньше не будет ! ибо "тупых " кто лампочку заменить не может - ПОЛНО ... и что же такого в бесплатном стр 3.21 такого серьезно расходящемся с стп 7 ? .. не ушто на классике фм10 тарировку дмрв на 100 изменили ? ))) или антиджерлка добавили пару пунктов ? ))) еще раз J7ES рулит . и все бесплатно и все для бесплатной стп ... и по моему личному опыту в том же ДО софте , а другие и не нужны , все рабоатет с стп 321 , ну и ломаный онлайник тоже работает прекрастно .. и большего для хобби и не нужно ! цели и задачи различайте .. ок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Нет слов более ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Полный Ахтунг!!! Вот и поговорили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis25 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 ребята, можете поправить хх 800-1000 плавает на этой прошивке, может из за 213 р/в и нет д.к. j7es_v17.7.02_klassika Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis25 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 или подскажите пожалуйста что ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 на форум изучаемой вами прошивки проследуйте думаю .. много нового узнаете .. в частности о выходе новой версии ... и ДК - обязательно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 интересно пачему м73 с калины не работает на классике кто нить знает в чём прикол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 ДМРВ разные, форсунки разные, и т.д. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 это то сдесь причём если прошивка от классики залита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 А где про это сказано? Или здесь изба-гадальня??? БУТ менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 прошика от классики кмк не будет работать в блоке м73 !! потому что блок м73 классика только так называется , а по факту это 7.2+ ... просто маркетинг - вместо установки гбц целиком от нивы . они ее недопили . а для евро3 надо фазированный впрыск - что и сделали подпилив прошивку 7.2+ чтобы она работала в фазе . и назвали по другому ) вот тока какое евро3 может быть на СЖ 8.5 я хз ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Смелое утверждение.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Не смелое а верное . фотки блоков в частности конфиг резисторов процессора надеюсь не надо приводить ? ... обще известно что как минимум резисторы в классико блоке стоят как на 7.2+ ... так каким же боком должна заработать прошивка от блока с конфигом как для м73 ??????? остальную трасировку нужно изучать. НО ножка 57 - переключение двух прошивок - в блоке классика выполнено 100% как на 7.2+ ! и топология платы и номенклатура деталей . так что ... Удачи ! ... попытки запустить 317 прошивку в класико блоке были .. и даже немного работала ... до второго запуска или до включения кулера ) после напроч блочилась ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 тоесть нужно переделать в я 72 так понимаю блок кстати 21114----------- 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 по сути я так думаю что - блок от пп привода , нужно и заводить на ЕГО прошивке !! только подбросить дмрв форсы ну и поколодвать с углами там и прочим - и все будет работать ! при этом на ПРОДВИНУТОЙ прошивке от м73 ! честного . но еси хотите - зачем не понятно ! , завести в него класску прошивку , то надо попробовтаь блок перевести в 7.2+ но заить вместе с бутом прошивка м73 классика . в теории должно получиться .. но нюансы надо изучать по схеме . я бы выбрал первый вариант! ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Я катаюсь на калиновском блоке на классике. Как на классическом софта, так и переделанный 317 и 303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Не смелое а верное . фотки блоков в частности конфиг резисторов процессора надеюсь не надо приводить ? ... обще известно что как минимум резисторы в классико блоке стоят как на 7.2+ ... так каким же боком должна заработать прошивка от блока с конфигом как для м73 ??????? остальную трасировку нужно изучать. НО ножка 57 - переключение двух прошивок - в блоке классика выполнено 100% как на 7.2+ ! и топология платы и номенклатура деталей . так что ... Удачи ! ... попытки запустить 317 прошивку в класико блоке были .. и даже немного работала ... до второго запуска или до включения кулера ) после напроч блочилась ... Конфиг резисторов в калиноблоке М7.3 такой же, как у классики. Изменено 3 мая, 2014 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 интересно что за софты такие 317и303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 значит калино блок тоже 7.2+ . детали подключений портов датчиков и т.п. нужно исктать по схеме - каму нужно - пусть ищет . мне лениво . я для себя знаю однозначно что м73 от переднего привода - ДРУГОЙ чем на классике . и софт внем совсем другой ... более продвинутый чем в классике . все закрыли тему - каму интерестно пусть ищет схемы да сравнивает ... или в живую ... имхо на классике ES рулит ... и пофиг на все ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 так то и машина у меня е2 канечно разные они совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
