amir15 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Может сгорел ключ проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Але!!! Профессионалы!!! Все просто.как дважды-два!!! Пробило прокладку ГБЦ между 2и3 горшком, и далнейшая езда на этом авто образует перемычку между ними. так что замена прокладки и все тут. Работы мне на 3 часа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Але!!! Профессионалы!!! Все просто.как дважды-два!!! Пробило прокладку ГБЦ между 2и3 горшком, и далнейшая езда на этом авто образует перемычку между ними. так что замена прокладки и все тут. Работы мне на 3 часа... компрессия по 12 и как комп оределяет что нужно именно во 2 и 3 отключить искру реально видно по разрядникам что искра исчезаеь ключи имеют сопротивление 18 и 21 килоом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 компрессия по 12 и как комп оределяет что нужно именно во 2 и 3 отключить искру реально видно по разрядникам что искра исчезаеь ключи имеют сопротивление 18 и 21 килоом сопротивление норм, а мозг видимо м73-да?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 сопротивление норм, а мозг видимо м73-да?! мозги 7.2 + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 проц-то один st10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 проц-то один st10 и очем этоговорит??? прокладка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 это все новые свечи подкинул проверочные все стало ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Здравствуйте Товарищи такая проблемка поставил инжектор в классику все новое вплоть до болтиков :) (кроме ДМРВ) коса 2115-50 ЭБУ январь 5.1-41 новая аппаратная реализаци (А5) рессивер формаш все остальное сток.... вообщем по незнанию залили прошивку от переднего привода J5 отваз 2109 и теперь постоянно какието косяки с датчиком детонации то обрыв то еще добавляется низкий уровень шума, но больше пишет низкий уровень шума... хотя датчик отключали но все равно одно и тоже обрывы нету такак, прозванивали проводку. Пробовали програмкой которая мол переделывает старые прошивки под новые, но что то как то она не помогла. Что делать помогите. Или прошивкой которая уже пропатченая будет динамическую без ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 так ДД на классике нет в природе.Могу объяснить-там уровень шума от рокеров дикий для него. Поэтому инженеры ВАЗа взвесив все решили забить х... на ДД и канал детонации в блоках классики вообще. Доступно? А какого хрена лить туда от ПП спрашивается?А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Привет Женя, прямо правду истинную в доступной для любого человека форме изложил, ну давай дневник пятерку ставить надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 А какого хрена лить туда от ПП спрашивается?А? Просто на тот момент небыло прошивки от классики, да и сейчас тоже нету ищу нормальную видел гдето от паулюса была дак теперь найти немагу... так ДД на классике нет в природе.Могу объяснить-там уровень шума от рокеров дикий для него. Поэтому инженеры ВАЗа взвесив все решили забить х... на ДД и канал детонации в блоках классики вообще. Доступно? на нивах то есть ДД но там гидрики стоят и однорядка... впринцапи этот датчик мне вообще не нужен Можете скинуть прошивку от классике динамику без ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Нива и классика-это не одно и тоже.ЭБУ разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Нива и классика-это не одно и тоже.ЭБУ разные. и на нивы и на классику ставили январь 5.1.х двигателя то одинаковые :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Ага!!! Только объемы разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 (изменено) Ага!!! Только объемы разные ну да так то оно так :) РЕбят а ктонибудь сможет подредактировать прошивку под конкретный двигатель ??? не видя его так чисто для того чтобы было с чего редактировать :) но онлайником пока не разжился :( Изменено 12 июля, 2014 пользователем texnoman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 ну да так то оно так :) РЕбят а ктонибудь сможет подредактировать прошивку под конкретный двигатель ??? не видя его так чисто для того чтобы было с чего редактировать :) но онлайником пока не разжился :( КОНЕЧНО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) КОНЕЧНО!!! ну тогда у меня блок 2106 ход колена 80 длина шатуна 136 поршень 79.4 голова откапиталена проточены каналы клапана стандарт, вал покачто нива 213, впуск стоит рессивер формаш заслонка 54 (надо на 52 поменять один черт стока не прокушает воздуха), форсунки с нивы vaz20734 тонкие выпуск 4.2.1 прямоточный с резонаторм банка самопал не громкая 51 труба. Из датчиков тока ДМРВ, ДД, ДС, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ. Изменено 13 июля, 2014 пользователем texnoman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnoman Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 ну тогда у меня блок 2106 ход колена 80 длина шатуна 136 поршень 79.4 голова откапиталена проточены каналы клапана стандарт, вал покачто нива 213, впуск стоит рессивер формаш заслонка 54 (надо на 52 поменять один черт стока не прокушает воздуха), форсунки с нивы vaz20734 тонкие выпуск 4.2.1 прямоточный с резонаторм банка самопал не громкая 51 труба. Из датчиков тока ДМРВ, ДД, ДС, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ. что не получится ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Нахаляву ТОЧНО НЕТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
