Прошивки на Классику
Товарищи, подскажите очень динамичную прошивку Я72, чтобы выжать из движка всё. Интересно подсмотреть оттуда безопасные УОЗ и состав смеси в мощностном режиме для классического движка на 92 бензине.
Всем добрый день!
Нужна помощь, кто может чуть подкорректировать прошивку b126er02 на бош 7.9.7.+? Нужно: прибавить расход воздуха на ХХ на 1-2 кг, обороты ХХ увеличить до 950 + Отключить адсорбер
Всем добрый день!
Зачем прибавлять расход воздуха?
стоит вал и немного пилена головка, сейчас при резком торможении машина глохнет. На период обкатки мотора надо подкорректировать сток прошивку
Сделать можно ,и обороты чутка поднять и ADS отключить тоже можно .
Беги в банкомат ,-сделаем ! :36_1_36:
Приветствую,у меня ваз 2107.Залил я пока на время стоковую прошивку  J5V26L52 Январь 5.1.3.
Не устраивало желаемые обороты холостого хода, т.к при прогреве, температура 50гр было 1100-1200 оборотов, по мере прогреве стало как положено 800-840. корректировку взял с другой прошивки, то есть не много уменьшил обороты при прогреве.
Надо ли мне сейчас после зтой корректировки, менять другие параметры к примеру Состав смеси на холостых оборотах и т.п?
  • 4 недели спустя...
 1. Ключевое: больше ничего не сказал.
  2. ГПС при измерении скорости использовался?
Посоветуйте прошивку январь 7.2 ,железо новое, стоковое после переборки,притирки...единственное точил голову 21214 на 1.5 мм + прокладка старого образца тоньше на 0,6мм(в итоге получается как будто  сточил около 2 мм).Планирую ездить на 98 (путем разбавления 92 с ацетоном)и на газе пропан.Слышал про 2 режимные прошивки,вопрос такой :каким образом происходит переключение бензин газ на программном уровне ?Или лучше не прошивать ,а взять БК с ручной регулировкой УОЗ?Пока не определился с поколением ГБО ,больше склоняюсь ко 2 (по простоте настройки и обслуживанию)Прошивка 2режимная под какое поколение  ГБО заточена?
хочу тяги на низах ,больше 4500 крутить не собираюсь
Поставил разрезную шестерню ,датчики ХХ и дросселя новые ,стоит ли менять датчик лямбды? .До ремонта все работало исправно ,без ошибок .Снимал  голову для профилактики и замены МСК
блок 06
А для чего вы собираетесь использовать 98 бензин, да еще разбавлять его ацетоном  ? Думаете на 95 бензине - не поедет без ацетона ?
Потому что на сегодняшний день найти  хороший 92 бензин гораздо легче ,чем 95 или 98 ,по крайней мере в моем городе .И по деньгам выходит дешевле ...Лучше буду бодяжить сам ,чем заливать то,что бодяжат другие .Заливаю ацетон уже лет пять ,4ка третья машина в семье,остальные иномарки.В остальные машины делаю также .Ничего плохого за это время с движками не случилось ,только положительный эффект .Собрали движок вчера утром .Ездил пока только на бензине ,газ еще не установил .Уменьшился расход ,увеличилась тяга,особенно с низов .Холостые обороты почему то стали 900. Вот думаю прошить для начала  I226FX12_RCO.BIN от chiptuner-а .Сравнить со стоковой FX10.Кто подскажет ,если прошить двухрежимной прошивкой ,нужно ли дополнительно ставить вариатор УОЗ ?Или в прошивке уже все сделано?
какая из прошивок на классику самая экономичная?
Которая  подходит под состояние железа вашего авто.
Всем привет!!! Мужики имеется "классика" 2007 года "кушает" невмеру по городу 10-11 литров. бензин 92.пробовал заливать некоторые прошивки HL57,TX57 на них виснут обороты. от Дмитрия расход не падает примерно тоже самое по расходу прямо не знаю, что и попробовать поэкономней.подскажите. январь 7.2 евро2  Д.К присутствует!!!
Всем привет ! нужна помощь с прошивкой на класику движок 1.9 эбу я5.1.3 что можно поставить?
Изменено пользователем hun
добрый день,скажите играет ли роль евро 2 и 3 при прошивке?точнее как определить по какое евро прошивка
